Liste de pièces dans les dessins de tubes et de tuyaux
Avant de créer une liste de pièces, vous devez activer les vues de nomenclature structurée et pièces uniquement dans l'éditeur de nomenclatures. Comme pour les composants Autodesk Inventor standard, les raccords d'une bibliothèque d'une même famille de pièces sont toujours réunis dans les listes de pièces, dans la mesure où ils possèdent le même numéro de pièce. Les pièces de conduit se comportent, cependant, de façon différente.
Dans la version actuelle d'Autodesk Inventor, les lignes d'articles de conduit dans les listes de pièces ne sont pas regroupées par défaut. Dans les gabarits de dessin ou des documents de dessin spécifiques, vous pouvez activer le groupement et déterminer l'ordre séquentiel des clés dans lequel effectuer le groupement. Par exemple, choisissez la propriété de matière première (Numéro d'approvisionnement) comme première clé de groupement.
Par défaut, les pièces de conduit n'ont pas de numéro de pièce, mais vous pouvez être amené à les identifier comme des composants séparés. Même si le groupement de la liste de pièces ne s'applique ni aux articles invisibles ni à ceux dont les propriétés ne sont pas définies, deux propriétés de dessin sont en général utilisées pour organiser les listes de pièces correctement dans un document de dessin ou dans des gabarits de dessin:
Fusion des pièces de tubes et de tuyaux dans les listes de pièces versionR9 ou antérieure
Dans des dessins de tubes et de tuyaux versionR9 ou antérieure, les lignes qui contenaient le même numéro de pièce étaient fusionnées dans la liste de pièces. Les pièces de conduit ayant le même numéro de pièce, la liste de pièces fusionne sur la même ligne la longueur totale des segments de conduit pour un diamètre nominal et un diamètre standard identiques.
Par exemple, un ensemble de tubes et de tuyaux contient plusieurs longueurs d'un tube flexible en polyuréthane d'un diamètre de 1/8 pouce et ayant le numéro de pièce 00001. Les longueurs équivalent à : 10 pouces, 11 pouces, 12 pouces et 13 pouces. Par conséquent, la liste de pièces ne comporte qu'une ligne pour le numéro de pièce12345, qui indique une longueur de 46pouces. Le numéro de pièce figurant dans la liste de pièces apparaît dans 4 repères du dessin de l'ensemble.
Remarque : La longueur totale des segments de conduit est indispensable pour calculer le coût de la matière, mais elle ne détaille pas la longueur de chaque segment nécessaire pour assembler le système de routage. Il est très important de fournir les notes de dessin et les instructions d'ensemble requises.
Interactions entre les listes de pièces et les vues de nomenclature
Les listes de pièces sont générées à partir de vues de nomenclature. En général, les modifications apportées aux numéros de pièce dans les vues de nomenclature sont automatiquement répercutées dans les listes de pièces. Pour appliquer dans les vues de nomenclature les changements de numéros de pièce effectués dans la liste de pièces, vous devez modifier manuellement les quantités d'articles dans les vues de nomenclature.
Fonctionnement des listes de pièces dans une famille d'iEnsembles de tubes et de tuyaux
Lorsque vous travaillez sur des documents de dessin d'une famille d'iEnsembles de tubes et de tuyaux, vous pouvez créer une liste de pièces contenant soit les membres sélectionnés soit un seul ensemble. Vous avez également la possibilité de regrouper les membres spécifiés. Toutefois, une seule vue de nomenclature contient la liste cumulée des pièces et des numéros de pièce.
Par défaut, la liste de pièces est créée d'après le membre d'ensemble actif. Pour sélectionner d'autres membres ou l'intégralité d'entre eux, vous devez modifier la liste de pièces ultérieurement. Les colonnes QTE et QTE d'articles sont disponibles car les décomptes d'articles sont modifiés individuellement pour les membres dont les composants sont masqués.
