Définit le format des tables de configuration d'ensembles, de soudures par point, de cotes de contrôle et autres tables liées à l'industrie considérée.
Vous pouvez définir le format des tables en créant un style de table dans l'Editeur de style. Le style de table correspond à un style secondaire de la norme active, utilise le style de texte comme style secondaire et peut être exporté de manière individuelle ou dans le cadre de l'exportation d'un style de norme. A l'exception du style de table par défaut, vous pouvez appliquer des styles de tables à d'autres tables afin de les reformater.
Ruban :
onglet Gérer
volet Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Table. Cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définit les préférences des tables formatées à l'aide du style de table.
Activez la case à cocher pour spécifier une ligne de titre. Le cas échéant, entrez le texte à afficher dans la ligne de titre de la table.
Si vous ne spécifiez aucun titre dans le style de table, les tables faisant référence à un fichier .csv ou .xls utilisent le nom de ce fichier comme titre.
Choisissez Extérieur ou Intérieur pour spécifier les lignes à mettre en forme sous Epaisseur de trait et Couleur.
Epaisseur de trait : utilisez l'option par défaut (Par calque) ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une autre épaisseur de ligne. Les valeurs proviennent de valeurs prédéfinies pour le style de trait dans le style de norme.
Couleur : ouvre la boîte de dialogue Couleur permettant de définir la couleur des lignes internes et externes de la table. Par calque est l'option par défaut.
Spécifie les formats de texte pour le titre, les en-têtes de colonne et les valeurs.
Cliquez sur ce bouton pour modifier le style de texte et spécifier les paramètres de paragraphes, la couleur, la justification, le format des caractères et un commentaire éventuel.
Spécifie l'espace entre le texte et le séparateur de lignes, en dessous et au-dessus du texte dans la zone de valeur.
Spécifie l'espace au-dessus de l'en-tête.
Définit la position de l'en-tête dans la table, ainsi que l'espace entre le texte et le séparateur de ligne, au-dessus et en dessous du texte de la zone d'en-tête. Cliquez sur la flèche et choisissez Haut, Bas ou Absence d'en-tête.
Spécifie le nombre de lignes de texte réservées dans chaque cellule de la zone des données. Cliquez sur la flèche pour faire une sélection.
Définit l'orientation du contenu des lignes de la table. Cliquez sur la direction appropriée pour orienter le texte de bas en haut ou de haut en bas.
Formate les données de table, à l'exception des colonnes qui sont spécifiées séparément sous l'onglet Paramètres de colonne par défaut.
Spécifie la largeur par défaut des colonnes. Il est possible de redimensionner les colonnes dans chaque table.
Définit l'affichage de zéros à droite et à gauche des valeurs.
Pour les lignes En-tête et Valeur, permet de justifier le texte à gauche ou à droite, ou de le centrer.
Utilise les paramètres par défaut spécifiés dans la norme.
Permet d'appliquer une mise en forme personnalisée et les paramètres d'unité choisis aux colonnes de la table.
Type d'unité : sélectionne le type des unités de mesure.
Format Détermine un format décimal ou fractionnaire. Les formats fractionnaires sont disponibles uniquement si le type d'unité Longueur est sélectionné ainsi que les unités pouces ou pieds.
Précision Détermine la précision des valeurs affichées dans la colonne sélectionnée.
Echelle de texte fractionnaire Détermine l'échelle de texte pour les nombres des fractions empilées. Disponible uniquement si un format fractionnaire est sélectionné.
Unités Détermine les unités de mesure. Si les unités pouces et pieds sont sélectionnées, le format fractionnaire est disponible dans l'option Format.
Valeur décimale Détermine le type de séparateur du format décimal. Cliquez sur la flèche pour choisir le point ou la virgule comme indicateur décimal.
Chaîne d'unité : affiche le nom des unités à côté de la valeur.
Type d'unité |
Format |
Précision |
Unités |
Valeur décimale |
Afficher le type d'unité |
Longueur |
Décimales, fractionnaires |
0-8 |
mm, cm, m, in, pied, micron, mi, yard |
point ou virgule |
oui |
Inclinaison |
Degrés décimaux, Deg-Min-Sec |
0-8 |
non disponible |
point ou virgule |
non |
Volume |
Unités décimales |
0-8 |
Litre, gallon |
point ou virgule |
oui |
Masse |
Unités décimales |
0-8 |
gramme, livre, slug, kilomasse, once |
point ou virgule |
oui |
Entrez les informations relatives à la définition d'un style particulier, comme sa date de création, son auteur et s'il est issu d'une norme particulière.
Permet de créer des gabarits de colonnes par spécification de paramètres de formatage secondaire et plus détaillés applicables à chaque colonne, indépendamment des autres. Les colonnes ajoutées à partir de cet onglet et le formatage des colonnes existantes ont priorité sur les paramètres de l'onglet Formatage des unités par défaut.
Si le tableau contient un nombre de colonnes supérieur à celui des colonnes formatées individuellement, les colonnes restantes utilisent les paramètres définis sous l'onglet Formatage des unités par défaut.
Si aucune colonne n'est formatée de manière individuelle, toutes les colonnes sont formatées selon les options définies sous l'onglet Formatage des unités par défaut.
Ajoute une colonne à la table, en commençant par la colonne 1. La largeur et les autres options de formatage de colonne sont définies au départ en fonction des paramètres de l'onglet Formatage des unités par défaut, mais il est possible de les modifier.
Les colonnes ajoutées par la suite apparaissent à la fin de la liste et sont nommées de manière incrémentielle, par exemple Colonne 1, Colonne 2, etc.
Après ajout d'une colonne, vous pouvez modifier son nom, sa source et sa largeur :
Supprime la ligne sélectionnée de la table.
Pour formater une colonne, cliquez sur la cellule contenant son nom afin d'ouvrir la boîte de dialogue Formater la colonne. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Format de colonne.
