Supprimer des segments et des points de segment
Vous avez la possibilité de supprimer des segments entiers ou des points individuels d'un segment, notamment les points de ramification. Vous pouvez également choisir de laisser les points d'un segment supprimé sur les fils acheminés via ce segment. Cette technique permet de préserver la forme du segment. Toute pièce virtuelle assignée à un segment ou des points de segments supprimés est aussi supprimée.
Conservation des points de segment sur les fils après suppression des segments
Vous avez la possibilité de supprimer des segments entiers ou des points individuels d'un segment, notamment les points de ramification. Vous pouvez également choisir de conserver les points des fils acheminés par un segment supprimé, afin de ne pas perdre la forme du segment.
  1. Avant de supprimer un segment par lequel passent un ou plusieurs fils, activez le sous-ensemble de câbles et faisceaux qui contient le segment à supprimer.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le faisceau, puis choisissez Configuration du faisceau dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'onglet Fils/Câbles.
  4. Sous Points de fil, cliquez sur Hériter des points de segment lors de la suppr. de segment.
  5. Cliquez sur OK.
Remarque : lorsque le segment est supprimé et que les points de segment sont conservés, plusieurs fils sont empilés les uns sur les autres. Vous pouvez ajouter, redéfinir et déplacer des points de construction sur les fils pour obtenir la configuration souhaitée.
Supprimer des segments de faisceau
Les fils qui étaient acheminés par un segment que vous supprimez se retrouvent sans routage au niveau de ce segment uniquement. Si le routage de ces fils était assuré par plusieurs segments, il existe toujours au niveau des autres.
  1. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez le segment à supprimer.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Suppression d'un point de segment
Lorsque vous supprimez un point de segment, le segment est recalculé de manière à prendre en compte la modification. Dans le cas où une épissure est associée au point de segment, elle est également supprimée. Si le point supprimé correspond au point d'arrivée commun de deux segments, les segments sont fusionnés en un segment unique.
Si le point supprimé constitue le point d'arrivée de trois segments (ramifications) ou plus, aucun raccordement ne se produit. Au contraire, chaque segment se voit doté d'un point de construction unique à son extrémité et peut être manipulé de manière autonome à l'aide de l'option Redéfinir la fonction ou de l'outil Déplacement/Rotation 3D. Par exemple, une fois que le point commun d'un faisceau ramifié est supprimé, vous pouvez déplacer l'extrémité de l'un des trois segments de manière autonome, sans modifier les deux autres segments.
  1. Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux contenant le segment qui vous intéresse.
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez sur un point de segment de faisceau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer le point dans le menu contextuel.
Démonstration du raccordement de segments
Démonstration de la suppression d'une ramification de segment
Démonstration de l'ajout et de la suppression de points
