En fonction des données, vous pouvez enregistrer ou exporter des pièces, dessins, ensembles, présentations et paramètres d'Autodesk Inventor sous différents formats.
Dans le cas de fichiers Câble et faisceau, la partie faisceau ne peut être enregistrée que dans le contexte de son ensemble de faisceaux parent. Si aucune modification n'a été apportée à la pièce de faisceau, celle-ci n'est pas répertoriée dans la boîte de dialogue. Vous pouvez enregistrer l'ensemble de câbles et faisceaux parent séparément.
Dans le cas de fichiers Tube et tuyau, la pièce routage de tube et tuyau et l'ensemble de conduite ne peuvent être enregistrés que dans le contexte de l'ensemble de conduites principales. Si vous effectuez des modifications ayant pour effet de changer la pièce routage ou l'ensemble de conduite et vous cliquez sur Oui pour enregistrer les éléments dépendants, l'ensemble de conduites principales prend également la valeur Oui. Si vous changez l'état de la pièce routage ou de l'ensemble de conduite, enregistrez également en tant qu'unité l'ensemble de conduites principales ainsi que tous les autres ensembles de conduite ou pièces routage modifiés sous la dépendance de l'ensemble de conduites principales.
Vous pouvez définir les options et exporter les feuilles d'un dessin dans un fichier PDF.
Vous avez la possibilité de définir la résolution des graphiques vectoriels et raster pour les fichiers PDF. Plus la résolution est élevée, plus la précision est au rendez-vous, mais au détriment de la taille du fichier.
Lorsque vous créez un pdf pour l'imprimer, choisissez la résolution correspondant à la sortie du traceur ou de l'imprimante. Les résolutions les plus élevées (2400 ppp et plus) sont utilisées pour l'affichage. Pour des dessins très détaillés, comme la carte topographique d'une région étendue, par exemple, spécifiez une résolution élevée pour obtenir plus de détails dans le PDF. Utilisez des résolutions extrêmes (plus de 40 000 ppp) uniquement si nécessaire. Lorsque vous augmentez la résolution, la qualité d'image raster augmente, la vitesse d'impression diminue et la mémoire requise augmente.
Enregistrer |
Exporter |
Fichiers pièce |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Fichiers ensemble |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Dessin Autodesk Inventor |
Dessin Autodesk Inventor (DWG), dessin Autodesk Inventor (IDW) |
Dessin Autodesk Inventor (DWG), dessin Autodesk Inventor (IDW), fichiers dessin AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Fichiers dessin AutoCAD |
DWG |
Dessin Autodesk Inventor (DWG), dessin AutoCAD (DWG), dessin Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Fichiers de mise à plat de tôle |
IPT à partir d'un fichier IPT de base |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG ou JPEG, JT, PNG, SAT, STEP Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la mise à plat dans le navigateur de modèle et choisissez Enregistrer la copie sous SAT, DWG ou DXF. |
Fichiers présentation |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Esquisse ou face plane |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une esquisse dans le navigateur de modèle et choisissez l'option d'exportation de l'esquisse comme fichier DWG (AutoCAD/LT) ou DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Paramètres |
XML |
