Conditions de contact
Vous pouvez spécifier des conditions de contact automatiquement ou manuellement. Les contacts automatiques sont générés en fonction de la tolérance et du type de contact spécifiés dans les paramètres d'analyse des contraintes. Vous pouvez affecter d'autres types de contact tels que Séparation, Coulissement/Aucune séparation, etc.
Pour cette simulation, les contacts déduits sont calculés automatiquement. Vous allez simplement modifier le type de certains d'entre eux.
  1. Dans le groupe de fonctions Contacts, cliquez sur Automatique . Les contacts situés dans les limites de la tolérance par défaut sont détectés et ajoutés au dossier Contacts.
  2. Développez le dossier Contacts. Tous les contacts sont créés en tant que contacts liés (paramètre par défaut) et placés dans le même dossier. Développez le dossier Lié.
  3. Vous devez modifier les contacts répertoriés dans la liste suivante. Effectuez les modifications à l'aide de l'option de sélections multiples. Sélectionnez un contact, maintenez la touche Ctrl enfoncée et déplacez le curseur pour sélectionnez tous les autres contacts de la liste.
    • Lié:1 (Upper Plate:1, Lower Plate:1)
    • Lié: 6 (Upper Plate:1, Pin A:3)
    • Lié: 7 (Upper Plate:1, Pin A:3)
    • Lié: 10 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
    • Lié:11 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
    • Lié:12 (Upper Plate:2, Lower Plate:2)
    • Lié:17 (Upper Plate:2, Pin A:3)
    • Lié:18 (Upper Plate:2, Pin A:3)
    • Lié:21 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
    • Lié:22 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
    • Lié:26 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
    • Lié:27 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
    • Lié:31 (Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
    • Lié:32 Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un contact et choisissez Modifier le contact.
  5. Remplacez le type par Coulissement/Aucune séparation et cliquez sur OK.
Précédent | Suivant
