Options d'importation de fichiers DWG (boîte de dialogue)
Permet de préciser les critères d'importation à appliquer aux fichiers Alias sélectionnés pour la tâche d'importation.
Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor. Les options disponibles dépendent du type de fichier sélectionné pour la tâche.
Mode d'accès
Si vous avez sélectionné un fichier Alias pour la tâche d'importation, cliquez sur Options.
Type d'importation
Importation associative
Conserve l'associativité entre le fichier Inventor et le fichier source Alias. Si vous modifiez le fichier Alias après avoir effectué l'importation, le fichier Inventor est mis à jour.
Remarque : Si cette option est sélectionnée, aucune autre option n'est disponible et ne s'applique. Vous pouvez uniquement importer des fichiers Alias 2009 et les fichiers .wire de versions ultérieures.
Importation non associative
Importe le fichier Alias sans associativité.
Remarque : Vous pouvez importer la version des fichiers .wire Alias.
Options d'enregistrement
Permet de préciser la façon dont les composants doivent être enregistrés.
Enregistrer les composants lors du chargement
Cochez cette case pour enregistrer automatiquement les composants importés sur le disque après leur conversion. Cette option permet d'enregistrer des fichiers pièce et ensemble dans les chemins spécifiés des zones de texte cibles appartenant au même groupe. Si vous choisissez d'enregistrer les fichiers, les fichiers existants portant le même nom sont déplacés dans le dossier Old Versions.
Rapport de la conversion
Indique si vous souhaitez intégrer le rapport de conversion ou l'enregistrer sur disque.
Intégrer au document
Sélectionnez cette option pour générer un rapport de conversion et l'intégrer dans le document ensemble ou pièce. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Enregistrer sur le disque
Sélectionnez cette pour générer un rapport de conversion et à l'enregistrer sur le disque.
Types d'entité à importer
Sélectionnez cette option pour importer les entités Solides, Surfaces et Fils.
Organisation des données
Permet de préciser la façon dont les données doivent être créées dans le fichier Inventor.
Importer un ensemble en tant que pièce unique
Non disponible pour l'importation de fichiers Alias.
Nom du groupe de destination des données
Spécifie le nom du groupe composite. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Créer des surfaces en tant que est définie sur Fonction composite unique ou Groupe de construction unique.
  • Par défaut Applique un nom par défaut dérivé du type d'objet et suivi d'un numéro incrémentiel.
  • Derniers noms saisis Affiche les derniers noms entrés manuellement.
Créer à partir de
Permet de préciser si les données doivent être importées à partir du noeud Niveaux (Calques) de la structure des données importées. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Créer des surfaces en tant que est définie sur Fonctions composites multiples ou Groupes de construction multiples.
Permet de préciser la façon dont les surfaces doivent être importées dans le fichier Inventor.
  • Corps surfaciques individuels Crée chaque surface en tant que corps surfacique unique dans l'environnement de modélisation de pièces. Chaque corps surfacique possède son propre noeud de navigateur sous le noeud racine.
  • Fonction composite unique Crée chaque surface en tant que composite unique, indifféremment du niveau, du calque ou du groupe auquel elle appartient. Cette option ne crée qu'un seul noeud de composite sous le noeud racine.
  • Fonctions composites multiples (option par défaut) Crée des composites à partir des niveaux, calques ou groupes. Chaque niveau, calque ou groupe créé constitue une fonction composite distincte et porte le même nom que le niveau, calque ou groupe auquel il appartient. Chaque fonction composite possède son propre noeud de navigateur sous le noeud racine.
  • Groupe de construction unique Crée chaque surface en tant que groupe distinct dans l'environnement de construction, indifféremment du niveau, calque ou groupe auquel elle appartient. Cette option ne crée qu'un seul noeud de groupe sous le noeud racine.
  • Groupes de construction multiples Crée des groupes à partir des niveaux, calques ou groupes. Chaque niveau, calque ou groupe créé constitue un groupe de construction distinct et porte le même nom que le niveau, calque ou groupe auquel il appartient. Chaque groupe de construction possède son propre noeud de navigateur sous le noeud du dossier de construction.
Ajouter un préfixe aux noms de groupes
Permet de spécifier l'ajout d'un préfixe au nom du groupe. Le préfixe indiqué est ajouté aux noms de groupes copiés du fichier source. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Créer des surfaces en tant que est définie sur Fonctions composites multiples ou Groupes de construction multiples.
Unités
Permet d'indiquer les unités à utiliser pour les données non natives du fichier d'importation.
Unités d'importation
Fournit une liste de sélection d'unités. La sélection d'un type d'unité différent de celui spécifié dans le fichier d'importation convertit les valeurs des paramètres dans le fichier d'importation.
Post-traitements
Permet de préciser les processus à réaliser sur les fichiers à importer.
Vérifier les pièces lors du chargement
Cochez cette case pour effectuer un contrôle qualité des données importées. Recherche les corps endommagés parmi les corps d'un composite. Si un corps endommagé est détecté, il est signalé par un "i" blanc, et la vérification s'interrompt.
Activer la correction avancée
Cochez cette case pour corriger les pièces endommagées après l'importation. La géométrie est légèrement modifiée de manière à vous permettre de coudre les surfaces.
Coudre et intégrer automatiquement
Cochez cette case pour coudre les surfaces après l'importation. Si l'opération de couture produit un corps solide, celui-ci est intégré à l'environnement de modélisation de pièces en tant que corps solide. Option disponible lorsque vous sélectionnez des données de surface à créer en tant que groupe de construction.
