Etat du mécanisme et redondances
Cette fonction fournit des informations utiles sur le modèle et l'état des liaisons créées. Ces informations sont par exemple le nombre de corps, le degré de mobilité et le nombre de chaînes cinématique fermées. Selon les informations fournies, vous pouvez identifier la cause des contraintes redondantes . Dans la plupart des cas, vous devez être en mesure de modifier la liaison et résoudre la redondance.
Remarque : Cette fonction est uniquement disponible sir la conversion automatique des contraintes en liaisons standard est activée. Si vous utilisez l'option Convertir automatiquement les contraintes en liaisons standard, le logiciel répare automatiquement les redondances.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Liaison Etat du mécanisme .
    La boîte de dialogue Statut du mécanisme et redondances affiche le degré de redondance, le degré de mobilité, le nombre de corps et le nombre de corps mobile pour le mécanisme dans le groupe d'information sur le modèle.
    Remarque : Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Statut du mécanisme et redondances lorsque la simulation s'exécute. La boîte de dialogue affiche des informations sur le modèle par rapport au début de la simulation (temps = 0 secondes).
  2. S'il existe des chaînes cinématiques fermées dans le modèle, le bouton Autres est activé. Cliquez dessus pour développer la boîte de dialogue et afficher le groupe de chaînes cinématiques fermées. Si plusieurs groupes sont à afficher, la boîte de dialogue comprend des commandes Précédent et Suivant .
    Si le logiciel peut émettre une suggestion relative à une suppression des contraintes redondantes en modifiant une liaison , cette suggestion apparaît dans la colonne des contraintes redondantes située à droite de la liaison. Les liaisons modifiées apparaissent dans la colonne des liaisons finales.
    Conseil : Si vous souhaitez voir les composants de la chaîne sélectionnée dans la fenêtre graphique, cliquez sur Mettre en surbrillance les composants de la chaîne.
  3. Le cas échéant, utilisez la barre de défilement verticale pour déplacer la liaison avec une suggestion de modification jusqu'à son apparition dans la fenêtre.
    Si le logiciel ne peut émettre une suggestion de changement, une icône d'avertissement apparaît en haut de la colonne des contraintes redondantes.
    Remarque : S'il ne trouve pas de solution, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de solution. Dans la colonne des liaisons finales, modifiez manuellement quelques liaisons de cette chaîne pour supprimer les surcontraintes.
  4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les chaînes cinématiques surcontraintes.
  5. Le modèle est mis à jour à mesure que les modifications sont effectuées. Pour vérifier l'impact des modifications sur le mouvement, cliquez sur Test . Cette option permet de simuler le mouvement de la pièce.
  6. Si les modifications ne vous conviennent pas, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser le modèle à tout moment avant de cliquer sur OK.
    Le modèle retrouve ainsi son état initial.
  7. Si le mécanisme n'est plus surcontraint, cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications.
Démonstration de la réparation de la redondance dans les liaisons
