Les contraintes d'ensemble permettent d'éliminer des degrés de liberté entre deux composants sélectionnés, les plaçant dans une position spécifique l'un par rapport à l'autre.
La boîte de dialogue Placer une contrainte s'affiche et vous permet de sélectionner un type de contrainte. La boîte de dialogue est mise à jour et vous effectuez les sélections pour ce type de contrainte.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Assembler
le groupe de fonctions Relations
Contrainte
Une petite barre d'outils s'affiche dans la fenêtre graphique, au lieu d'une boîte de dialogue. Lorsque vous sélectionnez la géométrie, la liste des types de contrainte est mise à jour en fonction de vos sélections.
Le premier composant se déplace toujours vers le second composant, même si le premier est entièrement contraint. Si cela provoque des erreurs de contrainte, la boîte de dialogue Gestion des contraintes d'ensemble répertorie les contraintes conflictuelles. Vous pouvez alors les masquer ou les supprimer.
Vous ne pouvez ajouter des contraintes qu'à un composant à la fois avec la commande Assembler. Lorsque vous avez terminé la définition des contraintes d'un composant, cliquez sur OK pour créer les contraintes et fermer la commande. Lorsque vous réactivez la commande Assembler, vous pouvez sélectionner le composant suivant à contraindre.
Mode d'accès : |
onglet Assembler
Assembler
La liste Type de la contrainte se met à jour lorsque vous sélectionnez une géométrie, pour afficher seulement les contraintes valides. Vous pouvez sélectionner un type de contrainte à tout moment pour limiter le type de géométrie sélectionnable. Par exemple, si vous sélectionnez Insert - Contraire, vous ne pouvez sélectionner que des arêtes circulaires. |
Entrez la valeur du décalage ou de l'angle. |
Si vous cliquez sur OK, la contrainte est créée et la commande Assembler se ferme. |
Si vous cliquez sur Appliquer, la contrainte est créée et la commande Assembler reste active. |
Si vous cliquez sur Annuler, toutes les sélections sont supprimées. |
| Echap | Appuyez sur la touche ECHAP pour créer des contraintes appliquées et fermer la commande Assembler. |
