Pour commencer ou continuer à ajouter des segments de routage automatique au routage actif, servez-vous de la commande Routage accessible à partir de l'onglet Routage ou du menu contextuel. Sélectionnez une géométrie valide pour les points de routage automatique de début et de fin, afin qu'une série de segments de routage continue soit automatiquement générée entre ceux-ci.
Un routage consiste généralement en un mélange de zones de routage automatique et de segments de routage esquissés. Lors d'une procédure, vous pouvez utiliser les commandes d'esquisse de routage pour déterminer manuellement un point de routage adapté au segment de routage suivant, notamment Accrochage à un point, Parallèle à l'arête et Perpendiculaire à la face.
Voici une procédure générale destinée à créer une zone de routage automatique rigide simple.
- Activez l'environnement de routage.
- Si vous commencez un routage, vous pouvez, le cas échéant, définir le point de début de routage d'une des manières suivantes :
- Pour sélectionner une géométrie, cliquez sur la géométrie valide, telle qu'une arête circulaire ou un point de construction. Assurez-vous que l'axe est orienté dans la direction appropriée lors de la sélection.
- Pour sélectionner un point décalé par rapport à l'arête affichée en surbrillance, immobilisez le curseur sur l'axe de direction, puis cliquez le long de ce dernier.
- Pour définir un point décalé d'une distance précise, immobilisez le curseur sur l'axe de direction, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Entrer la distance. Entrez une valeur dans la boîte de dialogue Entrer la distance.
Conseil : Pour inverser la direction de l'axe, lorsque le curseur est immobilisé sur la géométrie, appuyez sur la barre d'espacement, ou cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Sélectionner une direction différente, pour naviguer jusqu'à la direction adéquate.
- Pour créer une zone de routage automatique, sélectionnez une géométrie valide ou un point de construction existant en guise d'extrémité.
Une série de segments de routage continus est automatiquement créée entre ceux-ci.
Remarque : S'il existe plusieurs solutions, l'outil Sélectionner autre s'affiche pour que vous puissiez passer en revue ces différentes solutions. Cliquez sur la zone verte du milieu pour valider votre sélection. Vous pouvez également changer de solution de routage automatique ultérieurement.
- Poursuivez la sélection de points de routage pour créer d'autres zones de routage automatique ou d'autres segments de routage esquissés.
- Pour cesser l'ajout de points de routage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer.
- Pour terminer le routage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Achever les modifications.
Un routage terminé peut être rempli ou des raccords peuvent y être placés en tant que raccord initial pour un autre routage.
