Fournit des annotations et agit comme un mécanisme de regroupement en référençant plusieurs soudures à l'aide d'un seul symbole. Les cordons et les symboles de soudure sont regroupés dans le navigateur de soudure dans le dossier Soudures. Lorsqu'ils sont utilisés par un symbole de soudure, les cordons sont imbriqués sous le symbole de soudure qui les utilise. Toutes les fonctions de cordon de soudure (utilisées ou non) sont répertoriées dans le dossier Cordons du noeud de navigateur Soudures.
Mode d'accès : |
Dans une construction soudée, cliquez sur le dossier Soudures avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Soudure le groupe de fonctions Soudure Symbole.Si vous créez un symbole de soudure en même temps que le cordon, cochez la case Créer un symbole de soudure. |
Définit la présentation et le contenu du symbole de soudure. |
Cordon |
Permet de sélectionner une ou plusieurs représentations symboliques de soudure, soudures d'angle et soudures sur bords à utiliser avec le symbole de soudure. Le symbole de soudure regroupe les fonctions dans un cordon de soudure composite, annoté à l'aide d'un symbole de soudure unique. Le principal symbole de soudure est attaché à l'un des cordons utilisés. Vous pouvez faire glisser le point principal vers l'un des cordons utilisés. |
Ligne d'identification |
Cliquez sur la flèche pour sélectionner Aucune ligne d'identification, Ligne d'identification au-dessus ou Ligne d'identification au-dessous de la ligne de référence. Uniquement disponible pour les normes ISO et DIN. |
Permuter les symboles Côté flèche/Autre côté |
Cliquez pour placer la flèche et les symboles au-dessus ou au-dessous de la ligne de référence. |
Décalage |
Décale les symboles de soudure pour les soudures d'angle. Cette option est disponible uniquement si des symboles de soudure d'angle sont définis des deux côtés de la ligne de référence. |
Zone Remarque |
Ajoute une description à la ligne de référence sélectionnée. |
ABC |
Sélectionnez la case pour ajouter un texte de note à une zone. |
Préfixe |
Définit un préfixe qui sera placé avant le texte Leg 2. |
Côté |
Spécifie le texte du côté. |
Profondeur |
Définit la profondeur de la soudure. |
Symbole |
Cliquez sur Symbole Côté flèche pour afficher le symbole sur le côté de la flèche de la ligne de référence. Cliquez sur Symbole Autre côté pour afficher le symbole de l'autre côté de la ligne de référence. |
Angle |
Indique l'angle entre les éléments de soudure. |
Nombre |
Indique le nombre de soudures. |
Longueur |
Définit la longueur de la soudure. |
Pas |
Spécifie la distance entre les soudures. |
Contour |
Indique la finition de contour de la soudure. Cliquez sur la flèche et sélectionnez un contour dans la liste. |
Type de soudure d'angle secondaire |
Indique le type de soudure d'angle secondaire. Ce bouton est uniquement disponible lorsque la norme de dessin active est basée sur ANSI. |
Angle |
Brasage |
Indique si la soudure est brasée. Activez ou désactivez cette option, selon que vous voulez ajouter ou supprimer le symbole de brasage. |
Dégagement |
Indique le jeu voulu pour le brasage. |
Profondeur |
Indique la profondeur de la soudure. |
Diamètre |
Spécifie le diamètre de la soudure. |
Jeu |
Indique le jeu entre les éléments de la soudure. |
Hauteur |
Indique la hauteur de la soudure. |
Longueur |
Méthode |
Indique la méthode de finition de la soudure. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une méthode dans la liste. |
Milieu |
Indique le type d'inspection à effectuer sur la soudure. |
Nombre |
Racine |
Spécifie l'épaisseur de la racine de la soudure. |
Jeu aux bords |
Indique le jeu de la soudure. |
Taille |
Indique la taille de la soudure. |
Petit côté |
Indique l'épaisseur de la soudure. |
Espacement |
Indique l'espacement entre les soudures. |
Epaisseur |
Indicateur |
Détermine si un indicateur de soudure faite au chantier doit être ajouté à la ligne de référence sélectionnée. |
Symbole Périphérique |
Indique si un symbole de périphérie doit être utilisé sur la ligne de référence sélectionnée. |
Liaison de soudure d'angle |
Associe les valeurs d'un cordon de soudure d'angle unique à un côté des valeurs et options du symbole de la soudure d'angle. Elles peuvent être liées à un côté (Flèche ou Autre) ou aux deux côtés du symbole de soudure parent. Disponible uniquement lorsque des cordons de soudure d'angle non utilisés existent ou lorsqu'un nouveau cordon de soudure d'angle est créé. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un cordon de soudure d'angle non utilisé. Lorsque la liaison est établie, les contrôles du symbole de soudure lié sont gérés par le cordon et ne peuvent pas être modifiés.
