Vous pouvez utiliser un exemple de modèle fourni, correspondant à la pièce de squelette terminée, afin de dériver les pièces d'ossature requises. Examinez cette pièce avant de créer l'ensemble.
La pièce contient des esquisses, fonctions de construction et surfaces de construction qui définissent la géométrie de base d'une ossature de support pour un conteneur sphérique. Les modèles structurels sont adaptés aux modèles statiques, tels que les ossatures et d'autres ensembles fabriqués. L'enchevêtrement initial de géométrie pouvant prêter à confusion, nous allons examiner les esquisses individuelles et autre géométrie dans la pièce.
le groupe de fonctions Naviguer
vue Face , puis cliquez sur CIRC STRAP SKETCH dans le navigateur Modèle.
1 - Contour de la surface de l'attache
2 - Surface de l'attache
3 - Contour du corps de l'attache
La surface de la construction sphérique est la fonction clé de la pièce. Le diamètre de la sphère détermine l'autre géométrie de ce squelette et par conséquent, la taille des pièces qui dérivent de ce dernier.
L'esquisse de l'attache partagée contient deux contours associés :
Les trois plans de construction sous STRAP SURFACE définissent les limites verticales de l'ossature extérieure. Le plan de construction BOTT of Frame est utilisé comme face limite pour les côtés verticaux de l'ossature. L'esquisse pour le côté vertical se trouve sur le plan de construction TOP of Frame.
L'esquisse contient un profil pour le côté de tube carré. La cote 2240 mm est associée au diamètre de la sphère. La taille et l'épaisseur du tube sont contrôlées via des paramètres personnalisés. L'image ci-dessous montre la taille du tube contrôlé par le paramètre utilisateur TubeSize. Les paramètres définis par l'utilisateur sont exportés et peuvent ainsi être référencés par les pièces dérivées de la pièce du squelette.
