Applique le moment général à la poutre sélectionnée.
Vous pouvez sélectionner un noeud ou une poutre comme origine du moment général. Il représente un moment nodal [Mx, My, Mz] à une position spécifique de la structure.
Le moment est appliqué autour de l'axe de la poutre dans le plan spécifié. Par défaut, le plan dans lequel le moment est appliqué est perpendiculaire à l'axe de la poutre.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse de l'ossature
La commande est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez un noeud ou une poutre pour y appliquer le moment. |
Le moment est appliqué autour de l'axe de la poutre dans le plan spécifié. La commande Inverser la direction de charge inverse la direction du vecteur sélectionné. |
Magnitude | Permet de spécifier la magnitude du moment. |
Décalage |
Permet de spécifier le décalage du moment. Vous ne pouvez pas définir la valeur lorsque vous sélectionnez un noeud comme origine. |
Angle du plan | Permet de spécifier la rotation du plan XY dans lequel le moment est appliqué. |
Angle dans le plan | Permet de spécifier l'angle du moment appliqué à partir de l'axe Z. |
OK | Permet de créer le moment et de fermer la boîte de dialogue. |
Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer le moment. |
Appliquer | Permet de créer le moment sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs moments. |
Développe la boîte de dialogue pour afficher d'autres options relatives au vecteur de moment. |
Composants de vecteur |
Permet de définir plus explicitement le vecteur de charge de moment en activant les options correspondantes. Spécifiez la magnitude pour les composants de vecteur appropriés : Composants de vecteur
Système de coordonnées |
Permet de spécifier le système de coordonnées dans lequel le moment est appliqué. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez la poutre comme référence d'origine. |
Décalage |
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue. La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l'origine sera de 1,5 pouce. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez la poutre comme référence d'origine. |
