Boîte de dialogue Cintrage
Permet de plier une partie d'une pièce.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Cintrage .
Ligne de cintrage
Ligne tangente où la pièce existante passe dans la zone de déformation de la fonction de pliage. La ligne à laquelle la fonction pivote ou se plie.
Utilise l'une des trois combinaisons d'entrée pour définir la fonction. Lorsque vous sélectionnez une combinaison dans la liste déroulante, les champs de la boîte de dialogue changent de manière dynamique.
Rayon + angle
Crée une fonction en utilisant les valeurs que vous spécifiez. Le rayon définit la taille de la courbe de pliage entre les deux côtés. La valeur de l'angle définit la position des deux côtés.
Rayon + longueur d'arc
Crée une fonction en utilisant les valeurs que vous spécifiez pour le rayon et la longueur d'arc pour définir la longueur de la courbe.
Longueur d'arc + angle
Crée une fonction en utilisant les valeurs spécifiées pour la longueur d'arc et l'angle. La longueur d'arc définit la longueur de la courbe. La valeur de l'angle définit la position des deux côtés.
Côté
Inverse le côté de la pièce à plier.
Direction
Inverse la direction de la pièce vers le haut ou vers le bas.
Minimum de pli
Lorsque la ligne de pliage coupe plusieurs portions du corps de la pièce, utilisez cette option pour désigner les portions à plier.
