L'onglet Calcul permet de définir des valeurs pour procéder à des calculs et à la vérification de la force.
- Affichez l'onglet Calcul.
- Sélectionnez Durée de cycle et entrez la valeur 1 s.
- Pour Charges du suiveur, entrez la valeur 20 N dans le champ Force sur le galet.
- Pour Poids des éléments accélérés, entrez 0.010 kg.
- Pour Capacité nominale du ressort, entrez 2 N/mm.
- Entrez les valeurs suivantes dans les champs Matière de la came et Matière du suiveur :
- Pour Pression admissible, entrez 200 MPa.
- Pour Module d'élasticité, entrez 206700 MPa.
- Pour Coefficient de Poisson, entrez 0.3 ul.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul.
Le programme affiche les résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul. Ces derniers s'affichent lorsque vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul.
Conseil : Cliquez sur la commande
Résultats en haut à droite pour ouvrir un rapport HTML.
Cliquez sur OK.
Précédent | Suivant
