Permet de mesurer la géométrie de l'arbre du Générateur du composant Arbre.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, cliquez sur Spécifier l'arbre en choisissant la géométrie dans l'ensemble dans la barre d'outils Sections |
Vous pouvez mesurer la géométrie de l'arbre en sélectionnant des faces cylindriques ou planes, des plans de construction ou des esquisses. Le diamètre et la longueur de coupe sont obtenus à partir de la face sélectionnée.
Le diamètre et la longueur de coupe peuvent également être définis en sélectionnant deux arêtes cylindriques. La longueur de la coupe peut être modifiée en sélectionnant une face plane ou un plan de construction.
La seconde possibilité consiste à sélectionner l'esquisse de pièce/d'ensemble pour obtenir la géométrie. La fonction ignore les chanfreins, congés ou toute autre courbe non parallèle au trait d'axe de l'esquisse. Pour sélectionner l'esquisse, elle doit être correctement définie. Autrement dit, si vous recourez à la fonction de révolution d'Inventor, toutes les entités de contour et de trait d'axe sont sélectionnées.
L'ordre des coupes peut être modifié en cliquant sur l'option Inverser.
Cliquez pour sélectionner les faces, les esquisses ou les entités d'esquisse. Les esquisses sont sélectionnées par défaut. Pour sélectionner une entité d'esquisse, maintenez la touche ALT enfoncée. Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner à la fois des esquisses et des faces. Si vous commencez par sélectionner une face, vous ne pouvez pas sélectionner d'esquisse et vice versa. Pour annuler la sélection d'une entité d'esquisse, cliquez dessus tout en appuyant sur CTRL.
Change l'ordre des coupes dans l'arborescence (à partir de la gauche ou de la droite). |
Permet d'obtenir un aperçu de l'arbre conçu en fonction des sélections actives. |
Arbre actuel modifié |
Cette option permet de modifier uniquement les cotes de la coupe. La coupe, les fonctions, les charges et les supports restent identiques. Si une coupe manque, le générateur l'ajoute automatiquement. Par défaut, la coupe, les fonctions, les charges et les supports sont modifiés. |
