Avant de créer un ensemble de conduites principal, vous devez enregistrer l'ensemble racine dans votre espace de travail de projet. Il est conseillé d'enregistrer régulièrement l'ensemble racine, afin de vous assurer de bien conserver les modifications apportées aux tubes et tuyaux.
Selon l'environnement de tubes et de tuyaux actif, les commandes de modification disponibles varient. Lorsqu'une conduite est active, par exemple, vous pouvez remplir ou supprimer des routages, alors qu'avec une conduite ou un routage actif, vous pouvez placer des raccords de bibliothèque sur le segment de routage à partir du Centre de contenu, à l'aide de la fonction AutoDrop.
Pour activer l'environnement de modification en fonction des documents de tubes et de tuyaux concernés (ensemble de conduites principal, conduite et routage), effectuez l'une des opérations suivantes dans le navigateur Modèle :
Lorsque vous en avez terminé avec les modifications, quittez cet environnement d'une des manières suivantes, selon vos besoins :
Le dernier document actif avant de pénétrer dans l'environnement actuel est activé.
Le document parent de l'environnement de modification actuel est activé.
L'environnement de base est activé.
Si le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor n'est pas installé sur le système, l'ensemble des données de tubes et tuyaux sont visibles dans Autodesk Inventor, mais accessibles uniquement en lecture seule. Pour modifier la conception de routage et ajouter des données, vous devez charger le complément Tube et tuyau. Si vous le chargez en cours de session, assurez-vous que tous les documents sont fermés.
Si votre conception ne fait pas appel à des systèmes de routage ou des données de tubes et tuyaux, elle peut rester en lecture seule et vous pouvez décharger le complément Tube et tuyau pour économiser de la mémoire. Vous ne pouvez pas décharger directement un complément Autodesk Inventor pendant une session. Le chargement indiqué ne prendra effet qu'après avoir redémarré Autodesk Inventor .
Pour charger ou décharger Tube et tuyau en cours de session et éventuellement l'activer, utilisez une des méthodes suivantes :
le groupe de fonctions Options
Compléments et définissez les options dans la boîte de dialogue Gestionnaire des compléments.
Programmes
Autodesk
Autodesk Inventor version
Outils
Gestionnaire des compléments. Lorsque vous procédez de cette façon, vous devez toujours redémarrer Autodesk Inventor.
