Construction d'un bossage à l'aide de la méthode de positionnement Sur le point
Construisez un bossage (composant taraudage) sur une pièce à l'aide de la méthode de positionnement Sur le point.
Créez ou importez une pièce fine. Placez un bossage sur une arête circulaire à un emplacement non adapté au style de positionnement "sur l'esquisse". Par exemple, choisissez un point de l'arête où la direction du crochet ne risque pas de s'aligner sur l'axe X ou Y de l'esquisse.
Créez les éléments de construction. Créez un point d'esquisse et une fonction de construction 3D où il est nécessaire de placer des bossages.
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D groupe de fonctions Pièce en plastique Bossage .
Vérifiez que le bossage est du type Taraudage et que la méthode de positionnement est Sur le point.
Pour les centres, sélectionnez les points définis à l'étape 2. Pour la direction, sélectionnez une arête verticale semblable à celle indiquée dans l'illustration.
Après avoir défini la direction (la même pour tous les bossages inclus dans la même fonction), l'aperçu s'affiche.
Vérifiez que les bossages peuvent être prolongés jusqu'au corps cible, par exemple, leur projection se situe entièrement à l'intérieur de la limite du corps de pièce.
Modifiez les cotes si nécessaire, puis affectez un congé pour l'intersection du bossage et du corps de pièce.
Les nervures raidisseuses ne sont pas nécessaires ici. Cliquez sur OK pour terminer le bossage.
