Un style de tube et de tuyau correspond à un groupe identifié de paramètres qui décrivent les caractéristiques de création et de modification automatiques des routages, ainsi que le moment de remplissage des routages et des conduites. Les styles de tubes et de tuyaux sont conformes aux normes habituellement utilisées pour concevoir des tubes et tuyaux. Par exemple, les pièces de conduit dans une conduite de tuyau nécessitent souvent certaines conditions requises quant à la longueur et au diamètre du segment, et sont composés de raccords dont la classification et la matière sont spécifiques.
L'éditeur des styles de tubes et de tuyaux enregistre les définitions de style. Utilisez-le pour conserver ces styles. Vous pouvez afficher, ajouter, modifier et supprimer des styles à partir de l'éditeur. Vous pouvez également exporter et importer plusieurs définitions de style dans l'éditeur à l'aide d'un format de fichier .xml. Modifiez l'un des styles par défaut ou utilisez-les comme base pour la création de styles personnalisés. Vous pouvez également créer de nouveaux styles personnalisés à partir d'un style vide.
Outre les pièces de conduit et les raccords standard de la bibliothèque du Centre de contenu, vous avez la possibilité de définir des styles de tubes et de tuyaux à l'aide de pièces publiées.
Bien qu'il soit possible de définir de nouveaux styles de tubes et de tuyaux à tout moment, nous vous conseillons de définir des styles dans un ensemble de tubes et tuyaux avant de créer des routages, de placer des raccords ou de remplir des routages et des conduites. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez modifier le style actif pendant la conception. Vous pouvez également modifier les styles pour les routages et les conduites existants.
L'éditeur Styles de tubes et de tuyaux contient une barre d'outils, le nom du style actif, un navigateur pour l'affichage et la recherche de styles existants, ainsi que des onglets pour l'affichage et la modification des paramètres de style. Le navigateur contient les types de styles disponibles, les catégories existantes, ainsi que les styles définis. Ces outils vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
Si le paramètre de longueur minimale du style est enfreint au cours d'un glissement, le ou les segments impliqués s'affichent en rouge. Une info-bulle indique également la longueur du segment et le message <longueur min. de tuyau> s'affiche en rouge.
Utilisez les commandes Importer et Exporter de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux pour importer et exporter des fichiers. En cas de conflit avec les styles à importer, l'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Importer les styles de tubes et de tuyaux. Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher un aperçu des données et, le cas échéant, résoudre les problèmes. Pour créer des styles de tubes et de tuyaux personnalisés disponibles dans tous les ensembles de tubes et tuyaux, vous pouvez les importer dans le gabarit d'ensemble des conduites de tubes et de tuyaux principal.
