Permet de préciser les options d'exportation des données de géométrie de solides et de surface Autodesk Inventor au format IGES.
Les résultats de l'exportation IGES sont :
| Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous :
Type de géométrie à générer |
Indique si les données Autodesk Inventor sont converties en solide, en jeu de surfaces représentant les faces d'un solide ou en filaire. Acceptez les paramètres par défaut (solides) ou cliquez sur la flèche et sélectionnez Surfaces ou Filaire. |
Type de surface |
Spécifie le type de surface lors de l'exportation de surfaces.
Type de face de solide |
Spécifie le type de face de solide lors de l'exportation de solides.
Tolérance |
Définit la tolérance d'exportation du fichier IGES. La plage autorisée pour la valeur de tolérance est comprise entre 0.00001 cm et 0.001 cm. Une tolérance plus faible crée des approximations de géométrie plus précises et un fichier plus volumineux. |
Inclure les esquisses |
Choisissez cette option pour inclure les esquisses 2D et 3D visibles dans le fichier exporté. Chaque esquisse est mappée sur un calque. Les noms de calques correspondent à ceux des esquisses. |
