Créez une face en tôle en ajoutant une profondeur à un contour d'esquisse. S'il s'agit de la première fonction créée, elle constitue la fonction de base.
Pour les faces en tôle créées ultérieurement, un pli est généré automatiquement lorsqu'une ligne du contour coïncide avec une arête en tôle existante.
Créer la première face en tôle
Commencez par tracer un contour ayant la forme de la face en tôle à créer.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer Face . Si un seul contour d'esquisse a été tracé, il est automatiquement mis en surbrillance.
- Si l'esquisse comprend plusieurs contours, cliquez sur
Contour
et sélectionnez celui qui vous intéresse.
- Cliquez sur Décalage pour changer la direction de l'épaisseur de la face.
- Cliquez sur OK. Vous pouvez également cliquer sur Appliquer pour créer la face sans fermer la boîte de dialogue afin de créer d'autres faces.
Remarque : Les options de pli et d'arête ne sont pas disponibles pour la fonction de base.
Créer d'autres faces en tôle
Contour
- Validez la valeur de rayon de pliage par défaut du style de tôle actif, entrez une valeur différente, ou cliquez sur la flèche et choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres pour entrer une valeur différente.
- Si le contour ne coïncide avec aucune arête existante ou si plusieurs lignes du contour coïncident avec une face existante, sélectionnez une arête afin de créer le pli. Les arêtes sélectionnées doivent être parallèles pour créer un pli.
Les faces sont ajustées ou étendues automatiquement pour créer le pli.
- Si nécessaire, cliquez sur Prolongement du pli le long des faces latérales afin de prolonger la matière le long des faces du côté des arêtes connectées par le pli.
- Si des faces en tôle sont parallèles mais pas coplanaires, cliquez sur une arête de la face existante (à la jointure du pli). Cliquez ensuite sur Autres et spécifiez l'une des méthodes suivantes pour créer un double pli entre les faces en tôle :
- Conserver les arêtes Cliquez sur cette option pour créer deux plis égaux entre les faces.
Selon la distance séparant les faces, les plis sont tangents ou une nouvelle face est créée entre les plis. Les faces ne sont ni ajustées, ni prolongées.
- 45° Cliquez sur cette option pour créer un pli de 45° entre les faces en tôle sélectionnées.
Selon la distance séparant les faces, les plis sont tangents ou une nouvelle face est créée à un angle de 45 degrés entre les plis.
- Rayon plein Cliquez sur cette option pour créer un pli correspondant à un demi-cercle entre les faces sélectionnées.
Selon leur taille, les faces sélectionnées sont ajustées ou étendues pour la création du pli.
- 90° Cliquez sur cette option pour créer un pli de 90 degrés entre les faces en tôle sélectionnées.
Selon la distance séparant les faces, les plis sont tangents ou une nouvelle face est créée à un angle de 90 degrés entre les plis. Les faces sont ajustées ou étendues pour créer les plis.
- Si nécessaire, cliquez sur Inverser l'arête bloquée pour ajuster ou étendre l'arête sélectionnée et bloquer l'arête correspondante. (et vice-versa si l'option est désactivée).
Ecraser les paramètres de style de tôle par défaut
Si les paramètres de pli ou de pliage par défaut ne sont pas adaptés à une fonction de face particulière, remplacez les valeurs dans les onglets Options de dépliage et Pli.
Remarque : Vous pouvez utiliser une
esquisse partagée
en tant que contour. Dans le navigateur, cliquez sur le signe plus situé en regard de la fonction contenant l'esquisse qui vous intéresse, cliquez sur l'icône de cette esquisse avec le bouton droit de la souris et choisissez Partager l'esquisse dans le menu contextuel.
