Pour vous aider à mieux comprendre le mécanisme, le contenu de la fenêtre graphique change instantanément à mesure que vous modifiez le mécanisme et simulez son mouvement. Vous avez la possibilité d'afficher les vecteurs de l'ensemble des forces et couples internes et externes. Les longueurs des vecteurs de force varient en fonction des valeurs de force et du facteur d'échelle.
Les méthodes d'affichage des vecteurs de force et de couple varient selon la source de la force ou du couple.
Liaisons standard
Dans le navigateur Simulation dynamique, sélectionnez une liaison standard, puis cliquez sur Propriétés.
Par défaut, l'onglet Général de la boîte de dialogue des propriétés s'affiche.
Dans cet onglet, assurez-vous que l'option Masquer la liaison est désactivée.
Les liaisons masquées ne sont pas prises en compte lors des calculs. Elles ne possèdent aucun vecteur de force ou de couple.
Activez l'option Force pour afficher les vecteurs de force et/ou sur l'option Couple pour afficher les vecteurs de couple.
Vous pouvez modifier le facteur d'échelle ou de couleur d'un type de vecteur.
Ces propriétés ont une incidence uniquement sur l'affichage des vecteurs dans la fenêtre graphique. Si vous affichez les vecteurs de diverses sources, vous pouvez entrer la même échelle pour tous, mais avec une couleur différente pour chacun d'entre eux.
Entrez les propriétés pour déterminer la force et le couple de la liaison spécifique.
Les mouvements imposés, ainsi que les propriétés de force et de couple internes, peuvent avoir une incidence sur les forces et les couples.
Cliquez sur OK.
Affichez les vecteurs de force ou de couple dans la fenêtre graphique.
Liaisons roulantes et coulissantes
Dans le navigateur Simulation dynamique, sélectionnez une liaison coulissante ou roulante, puis cliquez sur Propriétés avec le bouton droit de la souris.
Les liaisons masquées s'affichent dans la fenêtre graphique, mais elles ne sont pas prises en compte lors des calculs. Elles ne possèdent aucun vecteur de force ou de couple tant qu'elles sont masquées.
Entrez les paramètres afin de définir la force et le couple.
Cliquez sur OK.
Liaisons de contact 2D
Dans le navigateur Simulation dynamique, sélectionnez une liaison de contact 2D, puis cliquez sur Propriétés avec le bouton droit de la souris.
Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue des propriétés, assurez-vous que l'option Masquer la liaison est désactivée.
Les liaisons masquées s'affichent dans la fenêtre graphique, mais elles ne sont pas prises en compte lors des calculs. Elles ne possèdent aucun vecteur de force tant qu'elles sont masquées.
Entrez les propriétés pour définir la force.
Cliquez sur le bouton pour afficher les propriétés qui ont uniquement une incidence sur l'aspect du vecteur de force dans la fenêtre graphique.
Si besoin est, cliquez sur Action pour afficher les vecteurs de force ou de couple d'action, ou sur Réaction pour afficher les vecteurs de force de réaction.
Par défaut, les vecteurs d'action sont affichés.
Cliquez sur Normale, Tangentielle et/ou Résultante pour afficher le type de vecteur de force.
Cliquez sur OK.
Affichez les vecteurs de force dans la fenêtre graphique.
Liaisons de force
Dans le navigateur Simulation dynamique, sélectionnez une liaison de force, puis cliquez sur Propriétés avec le bouton droit de la souris.
Bien que les liaisons masquées soient affichées dans la fenêtre graphique, elles ne sont pas prises en compte lors des calculs. Elles ne possèdent aucun vecteur de force ou de couple tant qu'elles sont masquées.
Cliquez sur pour afficher les propriétés qui ont une incidence uniquement sur l'aspect de la force et/ou du couple dans la fenêtre graphique.
Pour une liaison de contact 3D, vous pouvez entrer le nombre de points de contact sur une pièce ou les deux.
Pour une liaison de ressort / amortisseur / vérin, vous pouvez entrer les cotes et les propriétés du ressort et/ou la couleur et l'intensité de la transparence.
Cliquez sur Afficher pour afficher le vecteur de force.
Vous pouvez modifier le facteur d'échelle ou de couleur du vecteur.
Cliquez sur OK.
Affichez le vecteur de force dans la fenêtre graphique.
Forces externes et couples
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Charge Forceou cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Charge Couple.
Si cela n'est pas déjà fait, entrez les propriétés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue de la force ou du couple afin de définir la force ou le couple.
Si vous souhaitez afficher les composants de vecteur X, Y et Z de cette force ou de ce couple, activez l'option Utiliser les composants de vecteur, puis entrez les valeurs adéquates dans les zones de texte correspondantes.
Cliquez sur Afficher pour montrer le vecteur de force, ainsi que ses composants, si ceux-ci ont été sélectionnés.
Cette boîte de dialogue vous permet en outre de modifier le facteur d'échelle ou de couleur du vecteur.
Cliquez sur OK ou Appliquer.
A la différence du bouton Appliquer, le bouton OK ferme la boîte de dialogue après avoir appliqué vos modifications.
Gravité
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gravité, puis choisissez Définir la gravité .
Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue de la gravité, assurez-vous que l'option Masquer est désactivée.
Pour afficher un seul vecteur de gravité, cliquez sur Entité.
Si vous souhaitez afficher les vecteurs des composants de vecteur de gravité X, Y et Z, cliquez sur Composants de vecteur.
Si vous cliquez sur Entité avant de sélectionner l'entité dans laquelle afficher le vecteur de gravité, cliquez sur la flèche de sélection , puis sélectionnez l'entité dans la fenêtre graphique.
Si vous cliquez sur Entité et souhaitez inverser la direction du vecteur de gravité, cliquez sur Inverser la normale .
Entrez les valeurs de gravité dans la zone de texte Valeur ou, le cas échéant, dans les zones de texte Composants de vecteur.
Cliquez sur OK.
Affichez les vecteurs de gravité dans la fenêtre graphique.
Démonstration de l'affichage et la modification des vecteurs de force et de moment
