Concevoir des axes d'articulation
Insérer un assemblage complet d'axe d'articulation
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Axe d'articulation .
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Sélectionnez le type de positionnement à partir de la liste de sélection de la zone Positionnement.
    • Spécifiez le diamètre de la broche.
    • Le générateur permet de concevoir ou d'ajouter des perçages ou de supprimer des éléments quelconques.
    • Sélectionnez le type d'axe d'articulation dans le Centre de contenu.
      Remarque : Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour que vous puissiez sélectionner des axes d'articulation.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez passer à l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Modifier un axe d'articulation
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un axe d'articulation de Design Accelerator est déjà inséré.Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez l'axe d'articulation, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez l'axe d'articulation. Vous pouvez modifier les cotes de l'axe d'articulation ou changer les paramètres de calcul. Dans ce dernier cas, cliquez sur Calculer pour voir si la vérification de la force est correcte. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  4. Cliquez sur OK.
