Le navigateur Mold Design illustre graphiquement les étapes du processus de conception du moule.
Chaque noeud du navigateur contient des composants et des fonctions qui font partie de chaque étape du processus. Le navigateur Mold Design permet d'effectuer les opérations suivantes :
L'exemple suivant montre les noeuds d'une arborescence du navigateur Mold Design. Le noeud Empreinte et noyau est développé dans la figure.
Pour obtenir une liste exhaustive des définitions des icônes du navigateur, cliquez ici.
Les options suivantes s'affichent dans les noeuds du navigateur Mold Design.
| Etat des nœuds | Description |
Actualiser tous les noeuds : la conception de moule a besoin d'être mise à jour. Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Mise à jour du moule pour mettre à jour la conception du moule. |
Mettre à jour : le noeud requiert une mise à jour. Pour mettre à jour le noeud, dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Mise à jour du moule. |
Endommagé : le sujet correspondant à un noeud ne fonctionne pas correctement. Un nœud peut être erroné pour les motifs suivants :
Pour réparer un noeud endommagé, utilisez Modifier la fonction. |
Non résolu : le sujet correspondant à un noeud n'est pas résolu. Un nœud peut être non résolu pour les motifs suivants :
Vous ne pouvez pas réparer un noeud non résolu à l'aide de la commande Modifier la fonction. Pour supprimer le sujet, dans le menu contextuel, choisissez Supprimer. |
Pour activer une pièce en plastique dans une conception de moule multi-empreintes différentes :
Le ruban Mold Design passe à l'onglet Noyau/Empreinte lorsqu'une pièce en plastique est active. La pièce active et ses nœuds enfants se trouvent dans la zone blanche, alors que tous les autres nœuds sont dans la zone grise.
Une seule pièce en plastique peut être active dans le navigateur Mold Design. Si la pièce en plastique actuelle est supprimée d'une conception de moule multi-empreintes différentes, la racine de la pièce en plastique est automatiquement activée.
Si vous sélectionnez des noeuds dans le navigateur Mold Design, les objets correspondants sont mis en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Vous pouvez modifier des composants ou des fonctions dans un environnement autre que Mold Design, tel que Modèle. Lorsque vous revenez d'un autre environnement, Inventor met normalement à jour tous les noeuds du navigateur Mold Design.
S'il s'avère que le processus prend trop de temps, Inventor ne met pas à jour automatiquement l'état de tous les nœuds. Au lieu de cela, une icône de mise à jour s'affiche en regard du noeud Mold Design. Vous pouvez activer la mise à jour manuellement.
Cliquez avec le bouton droit sur les noeuds du navigateur Mold Design pour accéder aux fonctions proposées dans le menu contextuel. Selon le type de noeud considéré, tout ou partie des options suivantes sont disponibles :
| Fonction | Description |
| Modifier la fonction | Active la boîte de dialogue de fonction dans laquelle vous pourrez modifier les propriétés et paramètres. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud du navigateur pour activer la boîte de dialogue. |
| Modifier le composant |
Active le composant dans le navigateur Modèle. Remarque : Un noeud du navigateur Mold Design peut représenter plusieurs noeuds du navigateur Modèle. Dans ce cas, la fonction Modifier le composant active la première occurrence du noeud Mold Design dans le navigateur Modèle.
| Supprimer | Supprime l'élément sélectionné dans le navigateur et la fenêtre graphique. |
| Ouvrir | Ouvre le ou les composants sélectionnés dans une nouvelle fenêtre graphique. |
| Isoler | Masque tous les composants, à l'exception de ceux que vous avez sélectionnés. |
| Annuler Isoler | Rétablit les composants tels qu'ils étaient avant l'action Isoler. |
| Visibilité | Affiche ou masque les composants. |
| Développer tous les enfants | Développe tous les dossiers imbriqués sous le noeud sélectionné pour afficher tout le contenu. |
| Réduire tous les enfants | Réduit tous les dossiers imbriqués sous le nœud sélectionné, de sorte que tout le contenu soit masqué. |
| Rechercher dans la fenêtre | Effectue un zoom sur le composant sélectionné dans la fenêtre graphique. |
| Rubriques d'aide... | Ouvre la rubrique d'aide correspondant à l'opération en cours. |
| Modifier le noyau/l'empreinte | Active l'onglet Noyau/Empreinte. |
Vous pouvez afficher une représentation en haut du navigateur Mold Design afin de définir facilement les modes d'affichage des composants de moule.
