Insérer des liaisons de force
Ces liaisons appliquent une force.
Utilisez des liaisons de contact 3D pour modéliser des contacts démontables avec pénétration.
Utilisez des liaisons de ressort / amortisseur / vérin pour modéliser des forces d'action / de réaction qui varient selon la distance entre les 2 points sélectionnés.
  1. Ouvrez un ensemble.
    Les conseils fournis sous la rubrique Préparer des ensembles pour la simulation dynamique vous indiquent comment modéliser un ensemble pour faciliter la simulation dynamique.
  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Environnement le groupe de fonctions Début Simulation dynamique. .
  3. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Liaison Insérer une liaison .
  4. Dans la boîte de dialogue Insérer une liaison, sélectionnez un type de liaison en cliquant sur la flèche vers le bas de la zone correspondante ou en cliquant sur le bouton Afficher la table des liaisons .
Les autres étapes changent selon le type de liaison de force à ajouter.
Ressort / Amortisseur / Vérin
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Ressort / Amortisseur / Vérin.
  2. Sélectionnez un point sur le premier composant.
    Conseil : Si vous avez du mal à sélectionner l'entité géométrique, cliquez sur , puis sélectionnez le composant dans la fenêtre graphique. Cette fonction facilite la sélection d'une entité du composant.
  3. Sélectionnez un point sur le deuxième composant.
    Le logiciel exprime les résultats dans le système de coordonnées absolu.
  4. Cliquez sur OK.
Démonstration de l'insertion et de la modification d'un amortisseur à ressort
Contact 3D
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Contact 3D.
  2. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le premier composant.
    Le logiciel exprime les résultats dans le système de coordonnées de liaison du premier composant.
  3. Sélectionnez le deuxième composant.
  4. Cliquez sur OK.
