Ajout de liaisons
Le suiveur est conçu de manière à glisser sur une partie du guide. Cependant, pour maintenir le rouleau suiveur contre la came, il faut spécifier un ressort entre les composants Follower et Guide. La liaison Ressort / Amortisseur / Vérin de la simulation dynamique peut être utilisée à cet effet.
Définition de la gravité
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Lier Insérer une liaison. Dans la liste, sélectionnez Ressort/Amortisseur/Vérin.
  2. Dans le composant Guide, sélectionnez le contour du perçage via lequel le suiveur traverse le guide (1).
  3. Sélectionnez le contour de l'arête où le ressort entre en contact avec le suiveur.
    Le résultat produit une liaison ressort dans le navigateur et une représentation graphique d'un ressort. La représentation est déformable et comporte des forces d'action-réaction, mais elle ne présente pas de masse.
  4. Dans le dossier Liaisons de force du navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liaison ressort, puis choisissez Propriétés.
  5. Dans la section principale de la boîte de dialogue, définissez :
    • Rigidité = 2.500 N/mm
    • Longueur libre = 42 mm
      Développez la boîte de dialogue, puis définissez :
    • Rayon = 5.2 mm
    • Spires = 10
    • Rayon du fil = 800 mm
  6. Cliquez sur OK. Les propriétés du ressort et l'affichage graphique sont mises à jour.
  7. Dans le dossier Charges externes du navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gravité et choisissez Définir la gravité. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud Gravité. Si nécessaire, désactivez la case Masquer.
  8. Sélectionnez l'arête du boîtier comme illustré dans l'image ci-après afin de définir le vecteur de gravité.
    Cliquez sur OK.
