Fournit des options permettant de contrôler l'enveloppe résultante.
Pour protéger la propriété intellectuelle, utilisez les outils de suppression de la géométrie et des perçages.
| Mode d'accès : | |
Dans la boîte de dialogue Emballer des ensembles, sélectionnez un fichier et cliquez sur Options. |
| Style | |
Le corps solide unique fusionne les jointures de faces coplanaires
Crée une pièce de corps solide unique sans jointure entre les faces planes. Lorsque vous fusionnez les jointures entre les faces, la face devient d'une seule couleur. |
Le corps solide conserve les jointures de faces coplanaires
Crée une pièce de corps solide unique en conservant les jointures entre les faces planes. |
Conserver chaque solide en tant que corps solide
Permet de créer des corps solides dans la pièce d'emballage qui correspond à chaque pièce dans l'ensemble source. Par exemple, un ensemble de cinq pièces crée une pièce présentant cinq corps solides. |
Fonction composite unique
Crée une fonction composite de surface unique. Conserve les couleurs et les jointures des composants d'origine. Enregistre en mémoire cache et conserve les propriétés physiques de l'ensemble d'origine. Sélectionnée par défaut. Crée un fichier de taille minimale sur le disque. |
| Supprimer les composants internes |
Inclut uniquement les composants externes dans l'enveloppe résultante. Sélectionnée par défaut. |
Remplir tous les perçages |
Supprime tous les perçages qui ne traversent pas les limites de la surface, même si les perçages sont arrondis. Sélectionnée par défaut. |
Inclure la géométrie de construction visible |
Supprime une géométrie qui n'est pas visible. Sélectionnée par défaut. |
| Créer un niveau de détail du substitut à l'aide de la commande Enveloppe |
Crée une représentation de niveau de détail pour substituer l'ensemble. Sélectionnée par défaut. |
| Créer des corps indépendants sur des booléens en échec |
Crée une pièce de plusieurs corps lorsqu'une opération booléenne échoue sur l'une des options de style de corps solide unique. |
| Représentations source |
Indique la source à utiliser pour la pièce d'emballage. |
| Niveau de détail : |
Principal Utilise le niveau de détail principal. Cela comprend tous les composants de l'ensemble dans la pièce d'emballage. Dernière activée Utilise le niveau de détail qui a été activé en dernier dans l'ensemble. Aucun composant masqué dans ce niveau de détail n'est inclus dans la pièce d'emballage. |
| Représentation de vue : |
Principale Utilise la représentation de vue principale. Tous les composants sont visibles dans la représentation de vue principale. Par conséquent, tous les composants sont inclus dans la pièce d'emballage. Dernière activée Utilise la représentation de vue qui a été activée en dernier dans l'ensemble. Les composants qui ne sont pas visibles dans la représentation de vue ne sont pas inclus dans la pièce d'emballage. |
