Lors de l'analyse des pièces et des ensembles, vous pouvez simplifier les modèles contenant des corps fins.
Préparer des modèles de paroi fine pour l'analyse :
- Ouvrez un fichier pièce ou ensemble.
- Cliquez sur Analyse des contraintes dans l'onglet Environnements.
- Créer une nouvelle simulation.
- Dans le groupe de fonctions Préparer :
- Cliquez sur Rechercher les corps fins
. Les corps solides qui répondent aux critères de composant fin sont mis en surbrillance dans le navigateur. Pour en savoir plus sur les critères de pièces fines, lisez le chapitre relatif au concept ci-dessus (Simplifier la coupe du modèle).
- Cliquez sur OK dans la boîte de message. La boîte de dialogue Surface intermédiaire s'ouvre.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Surface intermédiaire pour générer une surface intermédiaire à partir des composants de corps solide sélectionnés.
- Vous pouvez également cliquer sur Décalage pour sélectionner manuellement les faces afin de créer des composants de coque fine.
- Ajouter des charges et des contraintes.
Important : les charges et contraintes appliquées aux composants solides sont endommagées lorsqu'elles sont converties en éléments de coque. Il est recommandé de les appliquer après la conversion du modèle.
- Résolvez la simulation et affichez les résultats souhaités.
Reconversion des pièces de coques en solides.
Dans le navigateur, sélectionnez le noeud Surface intermédiaire ou Décalage, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer.
Affichage de la surface intermédiaire ou de l'épaisseur de décalage.
- Dans le navigateur, sélectionnez le noeud Surface intermédiaire ou Décalage souhaité.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la coque. Dans les simulations paramétriques, l'épaisseur de la configuration de base est affichée.
Dans les simulations paramétriques, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option d'affichage de l'épaisseur. Une épaisseur moyenne de configuration particulière s'affiche.
Pour les surfaces intermédiaires, vous pouvez afficher uniquement l'épaisseur du corps mais vous ne pouvez pas la modifier. Pour les décalages, vous pouvez modifier uniquement la valeur d'épaisseur qui correspond à deux fois la valeur de distance.
Suppression simultanée de plusieurs occurrences de surface intermédiaire ou de décalage.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Coques.
- Cliquez sur Développer tous les enfants.
- Sélectionnez la première surface intermédiaire (Midsurface:1) ou le premier décalage (Offset:1).
- Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez la dernière surface intermédiaire ou le dernier décalage.
- Cliquez sur Supprimer.
Affichage simultané de plusieurs connecteurs de surface intermédiaire ou de décalage.
- Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez la dernière surface intermédiaire ou le dernier décalage pour vérifier si tous les espaces sont reliés aux connecteurs ou non.
