Dans certaines zones d'un routage rigide, la mise à jour dynamique de routages automatiques peut s'avérer inadaptée. Pour appliquer des contraintes géométriques et dimensionnelles, utilisez différentes commandes de routage esquissé afin de définir manuellement des points et des segments de routage.
Lorsque vous créez des segments de routage esquissés, l'option Cotation automatique du menu contextuel, accessible d'un clic droit, vous permet de basculer vers des cotes esquissées normales et des cotes pilotées. Une géométrie de routage qui utilise des cotes pilotées peut être modifiée dynamiquement par la suite.
La procédure suivante constitue une méthode possible pour créer manuellement des segments de routage esquissés.
Activez l'environnement de routage.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Créer Routage .
Si vous commencez un routage, vous pouvez, le cas échéant, définir le point de début de routage d'une des manières suivantes :
Pour sélectionner une géométrie, cliquez sur une géométrie valide, telle qu'une arête circulaire ou un point de construction. Assurez-vous que l'axe est orienté dans la direction appropriée lors de la sélection.
Pour sélectionner un point décalé par rapport à l'arête affichée en surbrillance, cliquez sur un point quelconque de l'axe.
Pour définir un point décalé d'une distance précise, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'axe, puis choisissez Entrer la distance. Entrez une valeur dans la boîte de dialogue Entrer la distance.
Le cas échéant, pour annuler la création de cotes pilotées destinées à l'esquisse de routage ultérieure, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis désactivez la case Cotation automatique.
Pour changer l'orientation de l'axe de l'outil de routage orthogonal 3D, procédez d'une des manières suivantes :
Pour un routage de tuyau, cliquez sur la flèche d'angle à 45 degrés.
Pour un routage de tuyau, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Pliage personnalisé pour définir un pliage.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'axe approprié, puis choisissez Parallèle à l'arête ou Perpendiculaire à la face. Contraignez l'axe en fonction de la géométrie de pièces présentes dans l'ensemble.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Accrochage rotatif. Définissez une orientation de rotation accrochée à la géométrie appropriée.
Remarque : En cas d'application des commandes Parallèle à l'arête et Perpendiculaire à la face pour réorienter l'axe, un angle irrégulier (autre que les angles à 45 et 90 degrés) peut être nécessaire au niveau du point de routage précédent. Un pliage personnalisé peut être créé afin de rendre les flèches de rayon et de rotation disponibles au niveau de l'outil de routage orthogonal 3D.
Le cas échéant, définissez le pliage personnalisé dans un routage de tuyau ou le pliage normal dans un routage de tube :
Pour définir l'angle d'orientation, cliquez sur la flèche de rotation puis faites-la glisser, ou cliquez sur cette même flèche avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Entrer l'angle.
Pour définir le rayon de pliage, cliquez deux fois sur la flèche de rayon, puis entrez une valeur, ou cliquez sur la flèche de rayon avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Entrer le rayon.
Pour définir le point de routage suivant, procédez d'une des manières suivantes :
Positionnez le curseur sur l'axe de l'outil de routage orthogonal 3D, puis définissez le point de routage au moyen de l'info-bulle ou de la commande Entrer la distance du menu contextuel. Vous pouvez également immobiliser le curseur sur l'axe, puis entrer directement une valeur de cote.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Accrochage à un point. Définissez le point de routage accroché à la géométrie appropriée. La commande Accrochage à un point s'applique généralement avec la commande Accrochage rotatif.
Lorsque vous immobilisez le curseur sur l'axe, les sélections de point incorrectes (c'est-à-dire en dehors de la zone définie par les longueurs de segment minimale et maximale) sont affichées sous la forme d'un "x". Les sélections correctes sont affichées sous la forme d'un point vert. Les sélections qui satisfont à la règle de longueur minimale mais sont trop courtes pour un raccord ou un coude supplémentaire sont affichées sous la forme d'un point bleu.
Pour ajuster le segment que vous venez de créer, procédez d'une des manières suivantes :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Contrainte Cote pour modifier la cote du segment, le rayon de pliage et l'angle inclus précédent.
Cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Créer Inclure la géométrie pour ajouter la géométrie de référence nécessaire. Placez des contraintes géométries et des cotes angulaires entre le segment de routage et une géométrie de référence.
Remarque : Pour définir une cote angulaire par rapport à une géométrie de référence incluse, celle-ci doit être coplanaire avec le segment de routage impliqué.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Créer Coudes pour définir le pliage personnalisé au point de routage partagé entre les segments de routage adjacents.
Le cas échéant, pour positionner le segment avec précision dans le système de coordonnées spatial, cliquez sur le point de routage esquissé précédent avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Tracer une ligne de construction. Créez une ligne de construction. Le cas échéant, placez des contraintes géométriques pour fixer la ligne de construction. Vous pouvez alors placer des cotes angulaires entre la ligne de construction et le segment adjacent.
Si l'outil de routage orthogonal 3D ne s'affiche pas, activez-le d'une des manières suivantes :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Créer Routage , puis cliquez sur le dernier point de routage créé.
Dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dernier point de routage, puis cliquez sur l'onglet Routage le groupe de fonctions Créer Routage .
Dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dernier point de routage, puis choisissez Routage.
Continuez à sélectionner des points de routage :
Pour créer davantage de segments de routage esquissés, répétez les étapes 4 à 8.
Pour créer une zone de routage automatique, sélectionnez une géométrie correcte. La nouvelle zone de routage automatique débute au niveau du point de routage courant et se termine au niveau de la géométrie appropriée.
Pour cesser l'ajout de points de routage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer.
Pour terminer le routage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Achever les modifications.
Un routage terminé peut être rempli ou des raccords peuvent y être placés en tant que raccord initial pour un autre routage.
Démonstration de la création manuelle d'un routage de tuyau ou de tube esquissé
