Utilisez le mouvement de pièce dynamique pour piloter le mécanisme avec les paramètres dynamiques et les mouvements de la souris. Si vous cliquez sur un point d'une pièce, une force d'amortissement à ressort s'exerce entre le point sélectionné et le curseur de la souris. Le mouvement de pièce dynamique est un mode de simulation continue, dans lequel le logiciel effectue des calculs sans les enregistrer et sans heure de fin définie.
le groupe de fonctions Résultats
Mouvement dynamique Disponible uniquement lorsque vous êtes en mode de construction .
Le panneau Mouvement de pièce dynamique s'ouvre et le mécanisme se déplace en fonction des paramètres dynamiques définis. Ce mouvement est identique à celui que vous pouvez observer lorsque vous exécutez une simulation dynamique par le biais du lecteur de simulation ; il est toutefois possible qu'aucun mouvement ne se produise.
Cette option permet d'arrêter le mouvement induit par les paramètres dynamiques définis.
Le bouton de démarrage
prend la place du bouton d'interruption.
Cette option permet de démarrer le mouvement induit par une force exercée à l'aide de la souris.
Le logiciel exerce une force externe sur la pièce proportionnelle à la distance entre le point sur la pièce et la position du curseur de la souris. Un vecteur indique la magnitude et la direction de la force. La pièce se déplace en fonction de cette force, mais toujours conformément à l'environnement physique.
Pendant ce mouvement, le champ Force appliquée
affiche la magnitude de la force simulée avec la souris ; la valeur de ce champ change à chaque mouvement de la souris. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement en déplaçant la souris dans la fenêtre graphique.
A l'inverse, si le mouvement imposé sur la liaison est masqué et si vous souhaitez que celui-ci influence l'action de cette pièce, cliquez sur Annuler le masquage des mouvements imposés
Vous pouvez modifier l'amortissement, que le mécanisme soit ou non en mouvement.
Si le mécanisme est en mouvement, le mouvement change en conséquence en raison d'un manque total d'amortissement.
Si le mécanisme est à l'arrêt, le mouvement suivant indique un manque total d'amortissement, à moins que vous ne modifiiez la valeur de l'amortissement.
Cette option est appliquée au mouvement actuel et/ou au mouvement suivant.
La souris cesse alors d'exercer une force sur le mécanisme. Toutefois, le mouvement provoqué par la vitesse ou par les paramètres dynamiques définis continue.
Disponible uniquement lorsque le mécanisme est à l'arrêt.
Aucune des valeurs calculées lors du mouvement de pièce dynamique n'est conservée, à moins que vous n'enregistriez une position différente du mécanisme comme position initiale.
