Ajoute un chanfrein sur un ou plusieurs coins en tôle. Vous devez spécifier l'aspect des coins et sélectionner ces derniers de manière individuelle. Tous les chanfreins créés en une seule opération constituent une fonction unique. |
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Modifier
Chanfrein de coin.
Spécifie le mode de construction du chanfrein. |
Une distance |
Crée un chanfrein situé à égale distance du coin sur les deux arêtes en tôle. Sélectionnez un ou plusieurs coins. |
Distance et angle |
Crée un chanfrein défini par un décalage par rapport à une arête en tôle et par un angle entre cette arête et le décalage. Vous pouvez chanfreiner un seul coin ou les deux coins d'une arête en tôle à la fois. |
Deux distances |
Crée un chanfrein sur un seul coin selon une distance spécifique pour chaque arête en tôle. Il est possible de chaîner les arêtes. |
Permet de sélectionner un(e) ou plusieurs coins ou arêtes. |
Coin |
Permet de sélectionner des coins individuels à chanfreiner et d'afficher un aperçu de la distance par défaut. |
Arête |
Permet de sélectionner une arête en tôle pour les chanfreins définis par une distance et un angle. |
Inverser |
Permet d'inverser la direction des distances pour des chanfreins définis par deux distances. |
Permet de spécifier la portée de la méthode de chanfreinage sélectionnée. |
Distance |
Permet de spécifier la distance de décalage par rapport à une arête en tôle sélectionnée pour les chanfreins définis par une distance ou par une distance et un angle. |
Angle |
Permet de spécifier l'angle appliqué à des chanfreins définis par une distance et un angle. |
Distance1 |
Permet de spécifier la première distance de décalage pour des chanfreins définis par deux distances. |
Distance2 |
Permet de spécifier la seconde distance de décalage pour des chanfreins définis par deux distances. |
