Choisissez la commande Texte pour ajouter des notes générales à un dessin. Les notes générales ne sont pas attachées à une vue, à un symbole ou à un autre objet du dessin.
Remarque : dans les dessins, le format de texte par défaut est déterminé par le style par défaut des objets de la norme active. Si vous souhaitez le modifier pour un dessin ou un gabarit donné, modifiez le style de texte et le style des valeurs par défaut des objets.
Ajouter une note à un dessin
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Annoter
le groupe de fonctions Texte Texte .
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour placer le point d'insertion de la zone de texte ou faites glisser la souris pour définir la zone de texte.
- Dans la boîte de dialogue Formater le texte, entrez le texte voulu dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez ajouter des symboles et des paramètres nommés, ou modifier le formatage du texte à l'aide des options de la boîte de dialogue.
la modification du formatage du texte dans la boîte de dialogue remplace le style de ce texte uniquement. Pour modifier le formatage par défaut de l'intégralité du texte, modifiez le style de texte spécifié ou la norme de dessin.
Remarque : Dans la boîte de dialogue Formater le texte, sélectionnez le type de propriété Propriétés physiques - Modèle afin d'ajouter les propriétés physiques, de densité, de volume et d'aire du modèle au texte. Si la valeur affichée d'une propriété physique est N/D, cela signifie que les propriétés physiques du modèle sont obsolètes. Pour mettre à jour le modèle, ouvrez le fichier correspondant, puis cliquez sur
l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Mettre à jour
Mettre à jour les propriétés physiques .
Conseil : Pour maintenir à jour les propriétés physiques lors de l'enregistrement du modèle, dans la boîte de dialogue Options d'application, onglet Générales, cochez la case Mettre à jour les propriétés à l'enregistrement .
Modifier une note de dessin
Vous pouvez modifier le texte, les symboles ou les paramètres d'une note.
- Sélectionnez la note, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'indication dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Formater le texte, cliquez dans la zone de texte afin de définir le point d'insertion. Vous pouvez insérer ou supprimer du texte, ajouter des symboles et des paramètres existants, ou encore modifier le formatage du texte à l'aide des options de la boîte de dialogue.
Faire pivoter une note de dessin
Vous pouvez faire pivoter une note selon l'angle voulu. Le cas échéant, cliquez sur une note avec le bouton droit de la souris et choisissez une option dans le menu contextuel :
- Rotation de 90° sens horaire ou Rotation de 90° sens trigonométrique. L'angle est ajouté à l'angle de rotation existant.
- L'un des angles récemment utilisés.
Le texte pivote autour de son point d'insertion. Si, par exemple, le texte de la note est justifié en haut et à gauche, il pivote autour de l'angle supérieur gauche.
Modifier les attributs d'unité de l'indication
Vous pouvez définir le texte de façon à afficher les paramètres dans deux unités de mesure. Ils sont affichés avec les unités spécifiées dans la norme de dessin associée et avec les unités secondaires définies.
- Sélectionnez le texte, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les attributs d'unité dans le menu contextuel.
- Désactivez d'un clic l'option Utiliser les notations normalisées.
- Définissez les attributs.
Modifier le style lors de la création d'une note
Sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche de la liste Style et sélectionnez un style.
Modifier le style d'un texte de note existant
Sélectionnez le texte de la note à modifier, puis sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche dans la liste des styles et sélectionnez un style.
