Les compléments disponibles et leurs comportements de chargement sont répertoriés dans la boîte de dialogue du gestionnaire des compléments.
Les compléments non chargés au démarrage sont affichés dans la liste sans information de chargement.
Lorsqu'un complément est déchargé, ses fonctionnalités ne sont pas disponibles. Toutefois, tous les compléments de conversion (tels que DXF, DWF et DWG) sont automatiquement chargés lorsque vous sélectionnez l'un de ces formats pour une opération Enregistrer la copie sous. Par défaut, les convertisseurs ne sont pas chargés au démarrage.
Chargement et déchargement des compléments
Vous pouvez spécifier les compléments à charger au démarrage. Vous pouvez également décharger certains compléments lors d'une session.
Les compléments d'Autodesk Inventor Professional peuvent être chargés/déchargés uniquement au démarrage et non pendant une session.
Pourquoi décharger des compléments
- Réduire le temps de chargement de l'application au départ.
- Réduire l'encombrement de la mémoire de l'application et augmenter la capacité afin de pouvoir travailler avec des ensembles plus volumineux.
Compléments par défaut d'Autodesk Inventor
- Echange BIM
- Outils d'ensemble supplémentaires
- Gestionnaire des notes de révision DWF d'Autodesk
- Convertisseur iDrop Autodesk
- Limites automatiques
- Centre de contenu
- Item Translator du Centre de contenu
- Design Accelerator
- Interopérabilité par glisser-déposer
- Prise en charge d'ESKD
- Eco Materials Adviser
- Frame Generator
- iLogic
- Inventor Studio
- Coffre-fort Inventor
- Convertisseur : alias
- Convertisseur : importation de CATIA V4
- Convertisseur : importation de CATIA V5
- Convertisseur : exportation de pièces CATIA V5
- Convertisseur : exportation de produits CATIA V5
- Convertisseur : DWF
- Convertisseur : DWFx
- Convertisseur : DWG
- Convertisseur : DXF
- Convertisseur : IGES
- Convertisseur : JT
- Convertisseur : binaire Parasolid
- Convertisseur : texte Parasolid
- Convertisseur : PDF
- Convertisseur : Pro/ENGINEER
- Convertisseur : Pro/ENGINEER Granite
- Convertisseur : Pro/ENGINEER Neutral
- Convertisseur : SAT
- Convertisseur : SolidWorks
- Convertisseur : STEP
- Convertisseur : STL
- Convertisseur : UGS NX
Compléments par défaut d'Autodesk Inventor Professional
Les compléments par défaut d'Autodesk Inventor Professional sont les suivants :
- Echange BIM
- Convertisseur IDF Autodesk
- Centre de contenu
- Frame Generator
- iLogic
- Inventor Studio
- Routed Systems : câble et faisceau
- Routed Systems : tube et tuyau
- Simulation : simulation dynamique
- Simulation : analyse des contraintes
