Ensuite, vous positionnez le premier membre vertical.
- Sélectionnez l'arête verticale.
- Dans le menu Angle, choisissez la valeur 270.00 deg.
- Orientez la vue du modèle comme indiqué.
Les surfaces internes du profilé doivent affleurer avec les surfaces externes des profilés existants.
- Dans les champs Décalage horizontal et Décalage vertical, entrez la valeur -10 mm.
- Cliquez sur Appliquer.
Remarque : Puisque l'orientation des profilés est différente pour chaque arête verticale, vous allez placez les profilés un par un.
Précédent | Suivant
