Permet de préciser les critères d'importation à appliquer aux fichiers JT sélectionnés pour la tâche d'importation.
Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor. Les options disponibles dépendent du type de fichier sélectionné pour la tâche.
| Mode d'accès : | |
Si vous avez sélectionné un fichier JT pour la tâche d'importation, cliquez sur Options. |
| Options d'enregistrement | |
| Permet de préciser la façon dont les composants doivent être enregistrés. | |
| Enregistrer les composants lors du chargement | Cochez cette case pour enregistrer automatiquement les composants importés sur le disque après leur conversion. Cette option permet d'enregistrer des fichiers pièce et ensemble dans les chemins spécifiés des zones de texte cibles appartenant au même groupe. Si vous choisissez d'enregistrer les fichiers, les fichiers existants portant le même nom sont déplacés dans le dossier Old Versions. Remarque : Enregistrer les composants lors du chargement réduit la consommation de mémoire en enregistrant chaque composant sur le disque pendant le processus d'importation. Si vous importez des ensembles de grande taille et que vous êtes confronté à des temps d'importation importants ou des échecs, utilisez cette option pour réduire la quantité de mémoire requise. Pour de plus petits ensembles, le temps de traitement accru nécessaire pour enregistrer chaque composant sur le disque peut contrebalancer les avantages de l'utilisation améliorée de la mémoire.
| Dossier cible des composants | Définit l'emplacement des fichiers pièce et ensemble créés à partir de l'importation. Si l'option Enregistrer dans l'espace de travail est sélectionnée, ce dossier est défini dans le panneau Modifier un projet. |
| Placer la racine de l'ensemble dans un dossier distinct | Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier ensemble de niveau supérieur à un emplacement différent de celui des fichiers pièce. Si l'option Enregistrer dans l'espace de travail est sélectionnée, ce dossier est défini dans le panneau Modifier un projet. Remarque : Indiquez les cibles des fichiers inclus dans le projet actif ou ajoutez les chemins au projet de façon à garantir la résolution des fichiers référencés lors de l'ouverture d'un fichier.
| Rapport de la conversion | |
| Indique si vous souhaitez intégrer le rapport de conversion ou l'enregistrer sur disque. | |
| Intégrer au document | Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion |
| Enregistrer sur le disque |
Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport sur le disque. Sous Options d'enregistrement, si Placer la racine de l'ensemble dans un dossier distinct est sélectionné, le rapport de la conversion est stocké avec la racine de l'ensemble. Sinon, le rapport est stocké dans le dossier cible des composants. |
| Types d'entité à importer | |
| Sélectionnez cette option pour importer les entités : Solides (importer les corps solides et les coques cousues de manière étanche en tant que corps solides individuels), Surfaces (importer des corps de surface. Les coques cousues de manière étanche sont importées en tant que corps solides.), Mailles, Plans de construction, Axes de construction, Fils, Points de construction et Points. | |
| Organisation des données | |
Permet de préciser la façon dont les données doivent être créées dans le fichier Inventor. |
| Importer dans l'environnement de réparation |
Sélectionnez cette option pour rechercher les erreurs dans le modèle et créer un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle. |
| Importer un ensemble en tant que pièce unique | Cochez cette case pour importer un ensemble en tant que pièce. Option non disponible si l'option Importer plusieurs pièces solides en tant qu'ensemble est sélectionnée. Choisir l'une des options suivantes :
Ce paramètre est alors activé par défaut et ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation de la commande Importer. |
| Créer des surfaces en tant que |
Sélectionnez les types de surface à créer au cours de l'importation.
| Groupe de destination des données. |
Sélectionnez un nom de groupe sous lequel placer les données importées. Le nom de groupe s'affiche dans le navigateur. |
| Détails du maillage par approximation | Contrôle le maillage par approximation des mailles importées. Sélectionnez Niveau supérieur de détail ou Niveau inférieur de détail. |
| Unités | |
| Permet d'indiquer les unités à utiliser pour les données non natives du fichier d'importation. | |
| Unités d'importation | Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées. |
| Post-traitements | |
| Permet de préciser les processus à réaliser sur les fichiers à importer : | |
| Vérifier les pièces lors du chargement | Sélectionnez cette option pour contrôler la qualité des données importées du corps solide. Si des données incorrectes sont détectées, le corps est marqué à l'aide de l'icône Remarque : Cette vérification s'ajoute à la vérification automatique des composites et peut augmenter sensiblement la durée de conversion d'un fichier.
| Coudre et intégrer automatiquement |
Lorsque cette option est activée, Inventor tente de coudre les surfaces pour créer une surface composée ou un solide. Si les surfaces sont cousues sous la forme d'une surface composée ou d'un solide unique, la surface composée ou le corps obtenu est intégré à l'environnement de pièce. Sinon, les surfaces restent dans l'environnement de construction. |
| Activer la correction avancée | Sélectionnez cette option pour que les opérations telles que le découpage de surfaces, l'ajustement de surface d'une spline et la réintersection de surfaces soient effectuées sur les modèles importés afin de les rendre hermétiques et utilisables dans Autodesk Inventor. En raison de la nature de l'opération de correction, le processus d'importation risque de prendre plus de temps et des modifications superficielles de la géométrie peuvent se produire dans le fichier d'origine. |
