Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Ouvrez un générateur ou une calculatrice quelconque et cliquez sur l'onglet Conception ou Calcul. Le programme affiche les commandes correspondantes à l'onglet choisi.
Importer un gabarit Disponible uniquement dans le générateur d'assemblages vissés, le générateur d'arbres, les générateurs d'engrenages cylindriques, d'engrenages coniques et d'engrenages à vis sans fin et les générateurs de courroies trapézoïdales et synchrones. Spécifiez le fichier que vous voulez ouvrir. Vous pouvez ouvrir des fichiers de type CAL et XML. |
Exporter le gabarit Disponible uniquement dans le générateur d'assemblages vissés, le générateur d'arbres, les générateurs d'engrenages cylindriques, d'engrenages coniques et d'engrenages à vis sans fin et les générateurs de courroies trapézoïdales et synchrones. Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous dans laquelle vous pouvez enregistrer un fichier sous un nom et un type spécifiques. |
Attribution d'un nom de fichier Ouvre la boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier. Vous pouvez y redéfinir le nom d'affichage et le nom de fichier des composants. Dans le cas des fonctions, vous pouvez uniquement définir le nom d'affichage. |
Active/désactive le calcul Disponible uniquement depuis l'onglet Conception. Par défaut, cette option est activée de manière à permettre le calcul. Si elle est désactivée, le calcul n'a pas lieu lors de la conception. De même, aucun calcul n'est effectué non plus au cours du processus de résolution. |
Active/désactive le calcul de la fatigue Disponible uniquement depuis l'onglet Calcul. Par défaut, cette option est activée de manière à permettre le calcul. Si elle est désactivée, le calcul de la fatigue n'a pas lieu lors de la conception. De même, aucun calcul n'est effectué non plus au cours du processus de résolution. |
Remarque : Dans le générateur d'assemblages vissés, cette option est désactivée par défaut.
Réinitialise les données de calcul Disponible uniquement dans le Générateur d'assemblages vissés, le Générateur d'arbres et les Générateurs de courroies trapézoïdales et synchrones. Rétablit les données de calcul de la charge à leurs valeurs par défaut. |
Résultats Le rapport de calcul s'affiche au format HTML dans une nouvelle fenêtre. |
Aide Affiche l'Aide. |
Autres Affiche des options de conception et de calcul supplémentaires. |
Calculer |
Effectue le calcul. |
OK |
Confirme les résultats du calcul ou de la conception et les insère dans Autodesk Inventor. |
Annuler |
Ferme le générateur ou la calculatrice. |
Appliquer |
Confirme les résultats du calcul et de la conception et les insère dans Autodesk Inventor. Supprime toutes les sélections et ouvre la boîte de dialogue. |
