Définir la visibilité des fonctions et symboles d'un cordon de soudure
Les fonctions et les symboles d'un cordon de soudure sont activés par défaut dès leur création. Ils demeurent activés jusqu'à la modification de leur visibilité. Lorsqu'une construction soudée est placée dans un autre ensemble, ses fonctions de cordon de soudure et ses symboles sont visibles dans l'ensemble.
Vous pouvez contrôler la visibilité des fonctions de cordon de soudure et des symboles de toute une construction soudée, pour un groupe de fonctions de soudure et pour chaque fonction de cordon de soudure.
Vous pouvez désactiver le symbole et la fonction de cordon de soudure ou juste le symbole. La désactivation de la visibilité de la fonction de cordon de soudure entraîne automatiquement celle du symbole de soudure correspondant.
La visibilité de la fonction et du symbole de cordon de soudure est reflétée dans les représentations de vue de conception.
Définir la visibilité du groupe de fonctions Soudures
Vous pouvez modifier la visibilité de toutes les fonctions de cordon de soudure ou des symboles de soudures dans le groupe de fonctions Soudures en choisissant une option dans le menu contextuel.
  1. Dans le navigateur, sélectionnez le groupe de fonctions Soudures.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option de visibilité souhaitée. Pour désactiver la visibilité, enlevez la coche précédant le nom de l'option.
    • Pour modifier la visibilité de la fonction de cordon de soudure, choisissez Visibilité dans le menu contextuel.
    • Pour modifier la visibilité des symboles, choisissez l'option Visibilité des symboles.
  3. Pour activer la visibilité, sélectionnez le groupe de fonctions dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option souhaitée dans le menu contextuel.
Définir la visibilité des fonctions de cordon de soudure sélectionnées
Au niveau de la fonction, vous ne pouvez définir que la visibilité des symboles. La visibilité de la fonction de cordon de soudure n'est pas disponible.
  1. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs fonctions de cordon de soudure.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Visibilité des symboles dans le menu contextuel. Pour désactiver la visibilité, enlevez la coche précédant le nom de l'option.
  3. Pour la réactiver, sélectionnez une ou plusieurs fonctions de cordon de soudure dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Visibilité des symboles.
Remarque : pour sélectionner plusieurs fonctions de cordon de soudure, cliquez dessus en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Définir la visibilité d'une construction soudée ou d'un ensemble complet dans des sous-constructions soudées
L'onglet Afficher permet de définir la visibilité de toute la construction soudée.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Afficher le groupe de fonctions Visibilité Visibilité de l'objet.
  2. Dans le menu déroulant, désactivez la case pour masquer toutes les fonctions de cordon de soudure ou les symboles de soudure. Activez la visibilité.
Les symboles représentés dans le navigateur affichent l'état de visibilité sélectionné dans l'onglet Afficher.
Remarque : Pour réinitialiser la visibilité (activée ou désactivée) dans le navigateur ou la fenêtre graphique, configurez d'abord l'option correspondante dans l'onglet Afficher.
