Onglet Schéma de moule
- Permet la conception au niveau de la racine de l'ensemble Mold Design.
- Permet de définir la configuration du réseau, l'emplacement du point d'injection, la configuration de la matière, la conception du système d'alimentation, la conception du circuit de refroidissement et l'analyse de remplissage du moule pour la conception de moule active.
Onglet Noyau/Empreinte
- Correspond à un sous-environnement de l'environnement principal Mold Design.
- Elaborez des conceptions pour la pièce en plastique active.
- Définissez la conception du plan de joint de la pièce en plastique activée. Insérez la conception de surface de fermeture, la conception de surface de plan de joint, l'analyse, l'analyse de remplissage de pièce, la génération de noyau et d'empreinte, la conception d'insert et la conception de broche.
Remarque : Le sous-environnement est disponible lorsque vous activez la pièce en plastique ou cliquez sur la commande Noyau/Empreinte de l'onglet Schéma de moule.
Onglet Ensemble de moule
- Permet d'ajouter des composants standard au corps de moule, comme le corps de moule, les éjecteurs, l'ensemble de tiroir et l'ensemble de cale montante.
- Génère des dessins 2D pour les composants sélectionnés.
