Définit les propriétés et gère la substitution de valeur pour la colonne de liste de pièces sélectionnée.
Mode d'accès : |
Cliquez sur une liste de pièces avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la liste de pièces dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de pièces, cliquez sur l'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris et choisissez Formater la colonne. Sélectionnez un style de liste de pièces dans l'Editeur de styles et de normes. Dans la section Paramètres de colonne par défaut du panneau Style de liste de pièces, cliquez sur une propriété avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Formater la colonne. |
Définit les propriétés de formatage et d'alignement d'une colonne dans la liste de pièces sélectionnée.
Propriété |
Affiche le titre de la colonne sélectionnée. |
En-tête |
Définit le nom de la colonne sélectionnée. Pour le modifier, entrez un autre nom. |
Type |
Affiche le type de données dans la colonne. |
Gère l'affichage des zéros à gauche et à droite. |
Justification |
Définit l'alignement de l'en-tête de colonne et des cellules correspondantes. |
En-tête Détermine l'alignement de l'en-tête de colonne. Cliquez pour spécifier l'alignement à gauche, au centre ou à droite. |
Valeur Définit l'alignement des données dans la colonne. Cliquez pour spécifier l'alignement à gauche, au centre ou à droite. |
Texte fractionnaire empilé |
Active l'empilement des fractions numériques. Toutes les chaînes numériques fractionnaires (au format 1/2) figurant dans la colonne sélectionnée sont remplacées par une fraction numérique empilée dans le dessin. Cette option est uniquement disponible lors de l'édition d'une table dans le dessin et lorsque l'option Formatage par défaut est activée. |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés d'empilement et définit le format et l'échelle de texte des fractions empilées. Cette option est uniquement disponible lors de l'édition d'une table dans le dessin et lorsque l'option Formatage par défaut est activée. |
Formatage par défaut |
Utilise les paramètres par défaut spécifiés dans la norme. |
Formatage d'unités |
Active les paramètres de formatage et des unités pour la colonne sélectionnée. Les modifications apportées à ces paramètres s'appliquent uniquement à la colonne sélectionnée. |
Type d'unité Détermine le type des unités de mesure. |
Format Détermine un format décimal ou fractionnaire. Les formats fractionnaires sont disponibles uniquement si le type d'unité Longueur est sélectionné ainsi que les unités pouces ou pieds. |
Précision Détermine la précision des valeurs affichées dans la colonne sélectionnée. |
Echelle de texte fractionnaire Détermine l'échelle de texte pour les nombres des fractions empilées. Disponible uniquement si un format fractionnaire est sélectionné. |
Unités Détermine les unités de mesure. Si les unités pouces et pieds sont sélectionnées, le format fractionnaire est disponible dans l'option Format. |
Valeur décimale Détermine le type de séparateur du format décimal. Cliquez sur la flèche pour choisir le point ou la virgule comme indicateur décimal. |
Chaîne d'unité Affiche le nom des unités à côté de la valeur. |
Définit la valeur de substitution d'un champ de propriété. Définit également comment une valeur sera calculée en cas de fusion des lignes. La substitution ne peut pas être appliquée à la propriété Elément. |
Ne pas substituer de valeur |
La substitution n'est pas activée. Toutes les autres valeurs de l'onglet sont indisponibles. |
Activer la substitution de valeur |
Permet de remplacer la valeur de la colonne sélectionnée par la valeur d'une autre colonne. Cocher la case pour activer la substitution de valeur et naviguez à la recherche d'une propriété. Choisissez dans la liste de la boîte de dialogue Sélecteur de colonne de la liste de pièces. |
Le cas échéant, utiliser la valeur de Définit la propriété à substituer pour la colonne sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour rechercher une propriété dans la boîte de dialogue Sélecteur de colonne de la liste de pièces. Sélectionnez une propriété ou cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Définir une nouvelle propriété, puis ajoutez une nouvelle entrée à la liste des propriétés disponibles. |
En cas de fusion des lignes, la valeur utilisée est Définit le mode de calcul de la valeur en cas de fusion des lignes. Par défaut, le paramètre est Première ligne, qui calcule uniquement la première ligne. Pour calculer toutes les lignes, cliquez sur la flèche et sélectionnez Somme des valeurs. La sélection de Somme des valeurs additionne les valeurs des cellules de la ligne substituée (la ligne identifiée dans Activer la substitution de valeur) et reporte cette somme dans les champs de propriétés de la colonne sélectionnée. |
Lorsque cette option est sélectionnée, elle utilise les paramètres définis dans le style de liste de pièces de l'onglet Gérer |
Lorsque cette fonction est sélectionnée, elle active les paramètres de formatage et des unités pour la colonne sélectionnée. Les modifications apportées à ces paramètres s'appliquent uniquement à la colonne sélectionnée. |
Format |
Indique les paramètres de format et de précision. |
Format Définit les unités de mesure. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. |
Précision Définit la précision décimale de l'affichage. |
Unités |
Définit le format des unités de mesure principales pour les données numériques. |
Unités Définit les unités de mesure. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. |
Valeur décimale Indique le caractère à utiliser comme décimale. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. |
Chaîne d'unité Affiche l'unité de mesure de l'alignement du paramètre. Cochez la case pour activer l'affichage. |
Affichage |
Définit l'affichage ou le masquage des zéros à gauche et à droite des valeurs. |
Zéros à gauche Définit l'affichage d'un zéro à gauche des valeurs. Pour ajouter le zéro, cochez la case correspondante. Désélectionnez-la pour le masquer. |
Zéros à droite Définit l'affichage d'un zéro à droite des valeurs. Pour ajouter le zéro, cochez la case correspondante. Désélectionnez-la pour le masquer. |
