Créez un connecteur électrique.
Utilisez ces connecteurs pour tout type de connexions électriques, y compris l'alimentation électrique, le téléphone et les systèmes d'alarme.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Echange BIM
- Sous
onglet Echange BIM
groupe de fonctions Auteur,
cliquez sur Connexion électrique
, ou
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, cliquez sur le noeud Electrique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter un connecteur.
- Sélectionnez une face à placer et positionnez le connecteur. L'emplacement du connecteur s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièceAutodesk Inventor Autodesk Inventor sélectionné.
Important : Les glyphes de connecteurs sont semblables aux contraintes de placage de l'ensemble dans la mesure où elles indiquent une face ou un plan de placage. Ils n'indiquent pas la direction du flux. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l'aide de la commande Direction.
- Dans la liste déroulante Type de système, sélectionnez le type de système.
- Dans la liste Propriétés, entrez des valeurs.
Les propriétés varient selon le type de système sélectionné.
Pour ajouter des propriétés à la table des paramètres en tant que paramètres Echange BIM, cochez la case dans la colonne
fx
. Vous pouvez modifier les valeurs de paramètres à l'aide de l'éditeur de paramètres.
- Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
