Dans l'environnement d'ensemble, les représentations de vue de conception, positionnelles et de niveau de détail (ND) sont préparées à l'avance en fonction des impératifs de conception. Elles peuvent être associées à certaines vues de dessin lors de leur création ou de modifications ultérieures.
Pour créer des dessins de tubes et de tuyaux, utilisez des gabarits de dessin standard. Créez des vues de dessin appropriées pour documenter l'ensemble de tubes et de tuyaux ou bien certains routages et conduites, puis utilisez les paramètres de dessin appropriés pour annoter ces vues.
Nouveau. L'environnement de dessin est activé.
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles . Par exemple, sélectionnez les propriétés de colonne appropriées dans le format des listes de pièces et choisissez les clés de groupement.
le groupe de fonctions Créer
Base . Choisissez le fichier d'ensemble, la représentation de la vue de conception, la représentation positionnelle, la représentation ND, le membre de l'ensemble le cas échéant, ainsi que toutes les autres options. Dans le navigateur Modèle, les vues de dessin créées à partir de la vue de base sont situées en dessous.
Les modifications apportées dans la table de la nomenclature sont répercutées automatiquement dans les listes de pièces, mais pas dans les champs statiques.
le groupe de fonctions Table
Liste de pièces . Si les vues de nomenclature sont désactivées, le système vous demande si vous souhaitez les activer. Cliquez sur Oui pour continuer.
Dans l'onglet Annoter, Autodesk Inventor propose le même jeu de commandes d'annotation de dessins que celui qui s'applique à des dessins Inventor standard. Par exemple, vous pouvez placer des repères et des symboles représentant les composants de tubes et de tuyaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur l'onglet Gérer
Editeur de styles pour personnaliser les styles et les formats.
De plus, vous pouvez référencer les informations configurées dans les styles de tubes et de tuyaux, et les utiliser pour annoter les vues de dessin. Pour de plus amples informations, voir Annoter des dessins de tubes et de tuyaux avec des styles de tube et de tuyau.
