Copier une géométrie d'esquisse
Copiez la géométrie sélectionnée dans le Presse-papiers et collez-la dans une esquisse.
Vous pouvez copier la géométrie sélectionnée dans le Presse-papiers et placez une ou plusieurs occurrences dans l'esquisse.
  1. Cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Copier .
    La boîte de dialogue Copier s'ouvre avec la commande de sélection activée.
  2. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie ou le groupe de géométrie à l'aide de la fenêtre de sélection. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez :
    • Sélectionner tout Permet de sélectionner toutes les géométries affichées dans la fenêtre graphique.
    • Continuer Ferme la commande de sélection et active la commande Point de base dans la boîte de dialogue Copier.
    Conseil : Si une seule géométrie doit être sélectionnée avant la sélection du point de centre, utilisez l'option Optimiser pour une sélection unique. Ensuite, la commande de sélection d'un point de centre est automatiquement activée après avoir sélectionné la première géométrie.
  3. Cliquez dans la fenêtre graphique pour définir le point de base. Vous pouvez également cocher la case Coordonnées précises, entrer les coordonnées et cliquer sur Appliquer ou sur Entrée.
    Dans l'aperçu dynamique. les lignes en pointillés représentent la géométrie d'origine et les lignes pleines représentent la géométrie ayant pivoté.
  4. Faites glisser le pointeur pour définir l'emplacement de la nouvelle géométrie. Vous n'avez pas besoin de maintenir le bouton de la souris enfoncé. La nouvelle géométrie suit le pointeur jusqu'au décalage établi par la définition du point de base.
    Conseil : Tandis que vous faites glisser le pointeur vers l'emplacement approximatif, l'extrémité s'accroche à l'axe horizontal ou vertical le plus proche. Pour remplacer cette fonction d'accrochage, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser le curseur, ou dans les options d'application sur l'onglet Esquisse, désactivez l'option Accrocher à la grille.
  5. Cliquez sur un ou plusieurs emplacements de la fenêtre graphique pour valider une ou plusieurs occurrences de la géométrie copiée.
    Conseil : Cliquez sur Retour arrière pour supprimer la dernière occurrence. Pour supprimer d'autres occurrences, continuez à cliquer sur Retour arrière.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Terminer, puis cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue ou appuyez sur la touche ECHAP.
