Créer des segments de faisceau
Lorsque vous insérez un segment de faisceau, vous sélectionnez des points visant à définir la place et la forme du segment dans le contexte de l'ensemble de câbles et faisceaux.
La commande Créer un segment sur le ruban, vous permet de définir les possibles trajectoires qu'un fil ou un câble peut suivre dans un ensemble de câbles et faisceaux.
Conseil : Vous pouvez définir des points de construction au sein de l'ensemble avant de créer le segment, ce qui permet ensuite de positionner le segment avec précision en suivant des points clés dans l'ensemble de câbles et faisceaux. Les points de segment associés aux points de construction ou à une autre géométrie du modèle sont mis à jour lorsque des changements sont apportés au modèle. Les points décalés par rapport à une face ne sont pas mis à jour.
  1. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Créer Créer un segment .
  3. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le point de départ du segment :
    • Pour associer le point de départ à la géométrie existante, sélectionnez un sommet, un point de construction, un point d'esquisse ou des points de centre situés sur des composants circulaires.
    • Pour décaler un point de construction de segment d'une distance donnée, configurez le décalage, puis sélectionnez une face.
    • Pour créer un point de construction de segment non associatif sans définir de décalage, sélectionnez un plan ou un axe de construction.
    A mesure que vous sélectionnez des éléments, une ligne droite se matérialise à l'écran entre le point sélectionné et la position du curseur. Le système dessine la ligne entre les points au fur et à mesure des sélections.
  4. Pour modifier la valeur de décalage lors de la définition de la trajectoire du segment, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le décalage.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier le décalage, entrez la valeur de décalage (en spécifiant ou non une unité), puis cliquez sur OK.
    Une fois le décalage redéfini, la nouvelle valeur reste en vigueur pendant toute la construction du segment ou tant qu'elle n'est pas remplacée.
    Remarque : Si aucune unité n’est spécifiée, l’unité par défaut est utilisée.
  6. Sélectionnez d'autres points afin de définir la trajectoire.
  7. Lorsque la forme du segment est achevée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Continuer pour valider le segment actif et créer d'autres segments.
  8. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel. A tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur ECHAP pour annuler la création du segment.
Le mode d'affichage du segment (rendu ou trait d'axe) dépend du paramètre d'affichage choisi.
Démonstration de la création d'un segment
