Concevoir des broches de fixation
Insérer un assemblage complet de broche de fixation
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Broche de fixation .
  2. Dans le générateur de broches de fixation, sous l'onglet Conception :
    • Sélectionnez le type de perçage dans la zone Type.
    • Choisissez le type de positionnement dans la liste de sélection de la zone Positionnement.
    • Spécifiez le diamètre de la broche.
    • Le générateur permet de concevoir ou d'ajouter des perçages ou de supprimer des éléments quelconques.
    • Sélectionnez le type de broche de fixation dans le Centre de contenu.
      Remarque : Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir sélectionner des broches de fixation.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Modifier une broche de fixation
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel une broche de fixation est déjà insérée à l'aide de Design Accelerator.Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez la broche de fixation, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez la broche de fixation. Vous pouvez modifier les cotes de la broche de fixation ou changer les paramètres de calcul. Dans ce dernier cas, cliquez sur Calculer pour voir si la vérification de la force est correcte. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  4. Cliquez sur OK.
Calculer une broche de fixation
  2. Dans le générateur de broches de fixation, choisissez la broche de fixation dans le Centre de contenu. Cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition de la zone Articles. Sélectionnez la norme et la broche de fixation.
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Sélectionnez le type de calcul de la force.
  5. Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  6. Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  7. Si le calcul indique que la conception est conforme, cliquez sur OK.
