Indique un fichier de dessin Inventor.
Indique que le dessin est un fichier DWG AutoCAD. Affichez, imprimez et mesurez le contenu du fichier dans Inventor.
Indique que le fichier dessin se trouve dans un état de modification différée.
Contient des ressources utilisées pour ajouter et configurer de nouvelles feuilles de dessin.
Contient les formats des feuilles.
Permet d'insérer une feuille.
Contient les formats des cadres.
Permet d'accéder au format et d'insérer un cadre de feuille.
Contient les formats des cartouches.
Permet d'accéder au format et d'insérer un cartouche.
Contient des symboles d'esquisse.
Permet d'accéder à la définition des symboles d'esquisse associés.
Regroupe les symboles afin d'améliorer l'organisation du navigateur.
Affiche et permet d'accéder à la feuille associée pour la modifier.
Permet d'accéder au cadre de feuille actif pour le supprimer.
Permet de modifier le cartouche associé.
Champ de texte Permet d'accéder aux champs de propriétés d'un dessin.
Affiche le symbole d'esquisse non statique associé sur la feuille.
Symbole d'esquisse statique Affiche le symbole d'esquisse statique associé sur la feuille.
Liste de pièces Permet de modifier, d'exporter ou de supprimer une liste de pièces.
Désigne la première vue placée dans le nouveau dessin ou une vue indépendante des vues de dessin existantes.
Désigne une projection du premier ou du troisième dièdre d'une vue de base, en fonction de la norme de dessin.
Utilise une représentation positionnelle pour afficher un ensemble dans plusieurs positions sur une seule vue.
Désigne une vue projetée à partir d'une arête ou d'une ligne dans une vue de base.
Désigne une vue en coupe complète, réduite de moitié, décalée, partielle ou alignée à partir d'une vue de base spécifiée.
Désigne un détail d'une partie spécifiée d'une vue de base. La vue est générée sans aucun alignement sur la vue de base, mais peut y être attachée.
Affiche une vue qui contient une ou plusieurs esquisses associées. Le croquis ne comporte pas de représentation d'un modèle 3D.
Désigne une section sans profondeur ou une section sortie d'une vue existante.
Indique une vue interrompue réduite.
Affiche la vue cadrée à partir d'une autre vue.
Indique que de la matière a été retirée d'une vue existante, afin d'afficher des pièces ou des fonctions masquées.
Indique un aperçu de croquis d'une vue de dessin affiché alors qu'une vue de dessin précise est calculée en arrière-plan. Placez le curseur sur une icône de vue de raster pour afficher une info-bulle indiquant la progression du calcul précis.
Indique qu'une vue ne peut pas résoudre le lien vers le fichier correspondant. C'est aussi une indication pour une vue qui n'est plus associée à la vue de base correspondante.
Indique une vue de détail ou interrompue attachée à une autre vue.
Apparaît à côté d'une vue ou d'une entrée de liste de pièces dans le navigateur pour indiquer qu'elle n'est pas à jour par rapport aux fichiers associés.
Indique que les vues ont été créées comme vues dépendantes sur une feuille différente. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue parent.
Désigne la vue projetée, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue projetée.
Désigne la vue auxiliaire, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue auxiliaire.
Désigne la vue en coupe, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue en coupe.
Désigne la vue de détail, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue de détail.
Affiche la table générale associée et permet d'y accéder.
Affiche la table de perçage associée et permet d'y accéder.
Affiche la table de révision associée et permet d'y accéder.
Affiche et permet d'accéder à l'esquisse de feuille associée.
Affiche l'ensemble et permet d'y accéder dans la vue de dessin.
Affiche la pièce dans la vue de dessin et permet d'y accéder.
Contient les blocs AutoCAD.
Affiche l'occurrence de bloc AutoCAD.
Affiche l'occurrence de bloc statique AutoCAD.
Contient la définition du modèle pour le fichier DWG AutoCAD ouvert dans Inventor.
