La commande Copier crée une copie ou une occurrence des composants d'ensemble sélectionnés.
Vous pouvez copier la totalité de l'ensemble en cours de modification ou un sous-ensemble de composants. Vous pouvez aussi exclure des composants avec cet outil et, par le biais de la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier, générer des noms de fichiers pour les composants copiés.
Le programme redéfinit les attributs de l'ensemble source, y compris les relations, les réseaux, les représentations et l'état Flexible, mais pas l'état d'adaptativité.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Réseau
Copier
- Dans la fenêtre graphique ou le navigateur de l'ensemble, sélectionnez les composants à copier. Les composants sélectionnés sont énumérés dans le navigateur de la boîte de dialogue Copier les composants : état.
- Servez-vous des boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour changer l'état de tous les composants sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un composant, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
Crée une copie du composant. Chaque composant copié est enregistré dans un nouveau fichier qui n'est pas associatif au fichier source.
Crée une occurrence soit dans le fichier ensemble en cours d'utilisation, soit dans le nouveau fichier.
Exclut le sous-ensemble ou la pièce de l'opération de copie.
- Le cas échéant, cliquez sur Plus
et désélectionnez l'option Réutiliser le contenu normalisé et les pièces appartenant à une famille pour pouvoir copier des composants et des iPièces de la bibliothèque.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier.
- Dans la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier, passez en revue les fichiers copiés et effectuez les modifications nécessaires.
- Dans la zone Schéma d'attribution de nom :
- Cochez la case Préfixe, puis, le cas échéant, saisissez un préfixe.
- Cochez la case Incrément pour ajouter un index à tous les fichiers. Les fichiers déjà indexés sont incrémentés d'une unité.
- Acceptez le suffixe par défaut (_CPY) ou entrez, selon le cas, un suffixe différent. Décochez la case pour supprimer le suffixe.
- Cliquez sur Appliquer pour mettre les noms de fichier à jour. Cliquez au besoin sur Rétablir pour récupérer les valeurs initiales.
- Dans la zone Cible du composant :
- Cochez la case Insérer un ensemble pour placer les composants dans le fichier ensemble existant.
- Cliquez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour ouvrir un nouveau fichier ensemble.
- Cliquez sur Revenir à la sélection pour changer l'état ou sélectionner de nouveaux composants. Sinon, cliquez sur OK pour accepter et fermer la boîte de dialogue.
Remarque :
- Plusieurs occurrences de composants copiés ne sont énumérées qu'une seule fois dans la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier.
- La commande Copier la conception dans Autodesk Vault est une alternative à la commande Copier. Pour plus d'informations au sujet de cette commande :
