Utiliser AutoDrop
La fonction AutoDrop améliore les techniques de placement grâce à l'automatisation de la conception fonctionnelle. Elle vérifie automatiquement la géométrie pour le placement et le dimensionnement en fonction des caractéristiques de la famille de contenu.
Placez des Vis à tête cylindrique sur les perçages de montage restants de la pièce Housing à l'aide d'AutoDrop.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble le groupe de fonctions Composant Placer depuis le Centre de contenu .
  2. Utilisez la commande Rechercher pour localiser les vis à tête cylindrique disponibles :
    • Tapez Vis à tête cylindrique dans la zone Rechercher du panneau Recherche rapide.
    • Cliquez sur Rechercher.
  3. Dans le panneau Résultats de la recherche, localisez la vis à tête cylindrique DIN 6912. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Naviguer jusqu'à la catégorie. La famille est affichée et sélectionnée dans la vue Liste.
  4. Cliquez deux fois sur la famille DIN 6912. La fenêtre graphique de l'ensemble s'affiche.
  5. Positionnez votre curseur sur un perçage de montage vide, comme indiqué :
  6. Cliquez pour afficher la barre d'outils AutoDrop.
    AutoDrop vous indique lorsque que plusieurs placements du composant sélectionné sont souhaitables. Notez que l'arête circulaire supérieure de chacun des autres perçages de montage est mise en surbrillance ; il s'agit de l'emplacement où AutoDrop va insérer les composants supplémentaires.
    Remarque : L'option d'insertion multiple disponible dans la barre d'outils permet de gérer le placement de plusieurs composants.
  7. Faites glisser la flèche rouge sur l'aperçu de la vis afin de modifier la longueur nominale sur 30 mm.
    Remarque : Lorsque vous faites glisser la flèche rouge, une info-bulle affiche l'intégralité de la taille du composant.
  8. Sélectionnez Appliquer dans la barre d'outils AutoDrop pour placer trois vis à tête cylindrique.
  9. Cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer pour achever la commande.
Précédent | Suivant
