L'outil Annuler le routage permet d'annuler le routage d'un, de plusieurs ou de tous les fils ou câbles d'un segment. Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis de choisir Annuler le routage dans le menu contextuel. Si le fil ou le câble est inclus dans le routage dans plusieurs segments, vous pouvez choisir les segments pour lesquels vous voulez annuler le routage. Il est également possible d'annuler le routage d'un fil ou d'un câble en supprimant tous les segments qui l'acheminent.
Vous pouvez sélectionner préalablement les fils et les fils de câbles dans le navigateur ou dans la fenêtre graphique avant de cliquer sur Annuler le routage. Une autre solution consiste à sélectionner les fils après l'ouverture de la boîte de dialogue. Pour procéder à la sélection des fils dans la fenêtre graphique, configurez la commande Sélectionner sur l'option Sélectionner les éléments d'esquisse.
Tous les points de construction des fils et des fils de câble sont supprimés lorsque l'annulation de routage concerne tous les segments. Ils sont conservés si l'annulation de routage s'applique uniquement à certains segments.
Un fil sans aucun routage s'affiche sous la forme d'une ligne droite entre ses deux broches. Un câble sans routage est affiché comme ses fils de câble connectés. L'état de routage des fils et des câbles est également signalé dans le navigateur.
le groupe de fonctions Routage
Annuler le routage Pour procéder à la sélection des fils dans la fenêtre graphique, configurez la commande Sélectionner sur l'option Sélectionner les éléments d'esquisse.
L'opération consistant à annuler le routage de tous les fils rétablit l'état point à point initial des fils, y compris les fils de câble, au sein de l'ensemble de câbles et faisceaux.
Annuler le routage Au lieu d'annuler entièrement le routage d’un fil ou d'un câble, il est souvent nécessaire d'annuler le routage d’un ou de plusieurs segments donnés.
Les fils restent sélectionnés, contrairement aux segments.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour de manière à refléter les modifications apportées.
Tout au long du cycle de conception du faisceau, il est souvent nécessaire d'annuler le routage de tous les fils ou câbles dans un ou plusieurs segments donnés.
Les fils qui sont toujours acheminés via d'autres segments restent sélectionnés mais la sélection du segment est annulée.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour de manière à refléter les modifications apportées. Le diamètre d'un faisceau de segments vides n'est pas actualisé.
