Dans Inventor 2009, un comportement d'orbite supplémentaire facultatif a été ajouté ; il est désigné par l'expression "orbite contrainte". Une fois encore, si vous n'utilisez pas AutoCAD, il se peut que ce comportement vous soit étranger. Dans le comportement d'orbite existant, celle-ci est libre autour des axes de l'écran. Dans le cas de l'orbite contrainte, la contrainte s'effectue au niveau de la direction vers le haut du modèle.
Pour voir la différence entre les deux types :
le groupe de fonctions Naviguer
Orbite contrainte
Notez que l'axe de l'orbite est parallèle à l'écran.
Si vous êtes un utilisateur d'AutoCAD et que vous ne connaissez pas Autodesk Inventor, vous parviendrez sans doute à utiliser la fonction Orbite contrainte sans aucun problème.
