Dans l'onglet Etat du modèle, spécifiez la représentation d'ensemble souhaitée pour la simulation. De plus, lorsque le composant est un membre d'une famille d'iEnsembles, vous pouvez indiquer le membre représenté dans la simulation.
Mode d'accès : |
Si vous sélectionnez la commande Créer une simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Créer une simulation. Si vous cliquez sur le noeud de simulation dans le navigateur et choisissez Modifier les propriétés de simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Modifier les propriétés de simulation. |
Les options suivantes s'affichent dans cette boîte de dialogue, quel que soit l'onglet sélectionné :
Nom |
Nom défini par l'utilisateur ou nom par défaut (Simulation, suivi de deux-points et d'un indicateur numérique qui s'incrémente de 1 à n). Chaque nouvelle simulation porte ce nom avec le suffixe incrémenté d'une unité. Ce nom s'affiche dans toutes les références à la simulation visibles par l'utilisateur. | |
| Objectif de conception |
Définit l'objectif de la simulation. |
| Point unique | Permet d'évaluer un jeu de géométries, matières, contraintes et charges. Il s'agit du type par défaut pour toute nouvelle simulation. | |
| Cote paramétrique |
Permet d'optimiser ou de modifier la géométrie de fonctions par le biais de paramètres de conception. La simulation indique les résultats obtenus pour les différentes valeurs de paramètres spécifiées. |
Onglet Etat du modèle
Représentations |
Les simulations d'ensembles sont toujours associées à un type de représentation. Lorsque vous activez une simulation, vous activez en même temps la représentation correspondante. Vous pouvez modifier la représentation associée à chaque simulation à tout moment. Cependant, si vous effectuez cette modification après l'exécution de la simulation, vous risquez d'obtenir des résultats erronés. Pour corriger ce problème, réexécutez la simulation. Vous ne pouvez pas associer une représentation à un document pièce. |
| Vue de conception |
Indique la représentation de vue de conception à utiliser pour la simulation. Cette option n'est pas disponible pour les pièces. |
| Positionnelle |
Indique la représentation positionnelle à utiliser pour la simulation. Ce type de représentation permet de placer des composants dans une position spécifique ou de les lier à d'autres composants. Cette option n'est pas disponible pour les pièces. |
| Niveau de détail |
Indique le niveau de détail à utiliser pour la simulation. Cette option vous permet de simplifier le modèle et, par conséquent, de réduire le temps nécessaire à la simulation et au maillage. Cette option n'est pas disponible pour les pièces. |
| Membre d'iPièces/iEnsembles |
iEnsembles Indique le membre d'iPièce à associer à la simulation. Si le composant est membre d'une famille, la sélection de membre est impossible. Cette option n'est disponible que lorsque l'ensemble constitue une famille d'iEnsembles. iPièces Si le document pièce est une famille d'iPièces, cette option permet d'associer un membre iPièce à la simulation. |
