Modification du pli dans une pièce en tôle
Modification du pliage
    Autodesk Inventor peut créer plusieurs pliages pour une fonction de bord relevé ou de bord tombé. Le glyphe Modification du pliage permet de sélectionner un pli unique à modifier. Il est disponible au cours de la création ou de la modification des fonctions comportant des pliages uniques ou multiples. Vous pouvez également y accéder en sélectionnant Modifier les plis à partir du menu contextuel du noeud Pli d'une fonction Bord tombé ou Bord tombé suivant profil existante.
    1. Choisissez le pli à modifier. Au fur et à mesure que le curseur se déplace sur chaque glyphe Modification du pliage, l'arrière-plan du glyphe est mis en surbrillance (dont la couleur dépend du modèle de couleurs actif, mais il s'agit du rouge en général).
    2. Cliquez sur le glyphe Modification du pliage pour le pliage sélectionné. L'arrière-plan du glyphe prend la couleur sélectionnée dans le modèle de couleurs actif et la boîte de dialogue Modification du pliage est affichée.
    3. Dans la liste déroulante, choisissez le type d'encombrement de la largeur dans la liste déroulante Type.
    4. Modifiez les paramètres d'encombrement de la largeur en fonction du type de largeur sélectionné.
    5. Cliquez sur OK pour valider et appliquer toutes les modifications apportées au pliage sélectionné.
    Types d'encombrements de la largeur
    Arête
    Permet de réinitialiser à l'intégralité de l'arête une arête préalablement définie à l'aide de l'option Largeur, Décalage ou De/à.
    Largeur
    • Vous pouvez éventuellement sélectionner le bouton radio Centrée ou Décalage.
    • Saisissez la valeur de largeur dans le champ correspondant.
    • Pour l'option Décalage, sélectionnez la face (sommet, plan de construction ou point de construction) qui définit le décalage et saisissez la valeur de décalage.
    • Vous pouvez éventuellement inverser le décalage afin de l'orienter du côté opposé à la sélection.
    Décalage
    • Sélectionnez la face (sommet, plan de construction ou point de construction) et saisissez la valeur du décalage 1.
    • Sélectionnez la face (sommet, plan de construction ou point de construction) et saisissez la valeur du décalage 2.
    De/à
    • Sélectionnez la face d'origine (sommet, plan de construction ou point de construction).
    • Sélectionnez la face de destination (sommet, plan de construction ou point de construction).
    Remarque : Les pliages précédemment modifiés affichent un glyphe Modification du pliage avec un arrière-plan vert foncé et un crayon de modification sur l'icône de pliage. Ces coins pliages être modifiés en cas de besoin.
